Текущее время: Сб, авг 22 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Блокировка одновременного запуска программы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 08:49
Вс, фев 22 2009, 13:01
Коллеги, вот такая проблема. Не подскажете, где копать?
Есть программа. Она при запуске шерстит документы и на их основе генерит другие документы.
Естественно, чтобы не было всяких задвоений, реализованы проверки существования целевого документа и его сторно в случае необходимости.
Возникла такая ситуация. Два юзера практически одновременно запустили эту программу с одними и теми же параметрами. Получилось, что оба процесса одновременно убедились в отсутствии связанного документа, и с удовольствием записали каждый по одному. Итого получилось задвоение.
Вопрос: можно ли как-то отслеживать уже запущенные в кластере процессы и отрубать запуск такого же?
Причем важно, что юзеры должны иметь возможность одновременного выполнения программы, но просто параметры выборки пересекаться не должны.
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка одновременного запуска программы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 08:57
Пн, авг 03 2009, 15:37
Как насчет блокировок ENQUEUE_ и снятие блокировки DEQUEUE_?
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
Последний раз редактировалось FeBO-Sh Чт, окт 21 2010, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Блокировка одновременного запуска программы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:04
Пн, окт 11 2004, 20:32
Lock Objects
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:07
ArmAnn написал:
Спасибо!
Это оно!
