Текущее время: Ср, янв 14 2026, 00:32
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Подвисает инстанция
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 11:57
Ср, авг 01 2007, 11:44
Коллеги, доброго!
Помогите разобраться. Система начала беспричинно зависать с 11.20 - до 11.24. Безобразие началось на этой недели. Отловить в чем причина не могу. Зависает WEB, GUI и консоль. Система CRM 6.0, базис 700, ядро 254. sunos 5.10, oracle 10.2.
В логе sm21 есть вот такое:
Details Page 2 Line 8 System Log: Local Analysis of sapcrm 1
Time Type Nr Clt User TCode Grp N Text
11:24:14 DP Q0 G Request (type DIA) cannot be processed
Details
Recording at local and central time........................ 19.10.2010 11:24:14
Task...... Process User...... Terminal Session TCode Program Cl Problem cl Package
01638 Dispatcher K SAP Web AS Problem STSK
Further details for this message type
Module nam Line Error text Caller.... Reason/cal
dpxxdisp 5698 DIA DpRqBad bad_req
Documentation for system log message Q0 G :
The dispatcher is unable to process a request. The preceding system
log or trace entries should contain more detailed information about
the reason.
The work process type of the request is given:
DIA: Dialog work process
UPD, UP2 Update work process
SPO: Spool work process
ENQ: Enqueue work process
BTC: Background work process
Technical details
File Offset RecFm System log type Grp N variable message data
29 77940 m Error (Function,Module,Row) Q0 G DIA DpRqBadbad_reqdpxxdisp5698
В dev_disp есть такое:
Wed Oct 20 10:10:11 2010
SoftCancel request for T84 U26173 M0 received from IC_MAN
Wed Oct 20 10:46:54 2010
***LOG Q0I=> NiIRead: recv (131: Connection reset by peer) [nixxi.cpp 4424]
*** ERROR => NiIRead: SiRecv failed for hdl 7 / sock 20
(SI_ECONN_BROKEN/131; I4; ST; 172.17.64.220:1348) [nixxi.cpp 4424]
Network error of client T46, NiBufReceive (-6: NIECONN_BROKEN), dp_tm_status=3
Client address of T46 is 172.17.64.220(USER в домене)
***LOG Q04=> DpRTmPrep, NiBufReceive (9382 USER_SAP 46 USER в домене) [dpxxdisp.c 12364]
RM-T46, U9382, 010 USER_SAP, USER в домене), 10:41:34, M0, W13, SM04, 2/1
Wed Oct 20 11:24:13 2010
SoftCancel request for T52 U26411 M0 received from IC_MAN
SoftCancel request for T44 U26413 M0 received from IC_MAN
Wed Oct 20 11:29:28 2010
Было подозрение на проблемы с сетью, но пинги сервер->клиентская машина и клиентская машина->сервер во время зависания прошли без потерь. Может есть еще куда копать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подвисает инстанция
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 13:09
Ср, окт 24 2007, 14:24
если система виснет изо дня в день в одно и то же время - начните с анализа фоновых заданий
СообщениеДобавлено: Ср, окт 20 2010, 13:32
tr0ublemaker написал:
В sm37 заданий стартующих с 11.20 - 11.25 нет.
Есть задание "ACE_DISPATCHER(программа CRM_ACE_DISPATCHER)" старт 11.19, окончание 11.24. Задание выполнено без ошибок.
Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:01
Вт, ноя 23 2004, 10:40
А что значит - зависает консоль?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:26
проверьте cron и top. может дело вшвсе не в sap
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 10:48
Это значит, что не реагирует вообще. Сегодня, кстати, консоль была доступна. А система в висит.
Вчера просил серверных админов посмотреть. Утверждают, что в это время в crone ничего не запускается.
Команды top в системе нету. Но по мониторингу в iostat и vmstat ничего криминального не увидел. Загрузка ЦП от 0% до 20%.
Куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:31
обращение к дискам (сбойным секторам), сеть (может в бухгалтерии обед начинается и они из розетки свич выдергивают, чтоб чайник согреть) :mrgreen:
курите пристально логи work-процессов, логи СУБД....
очень похоже на регулярное стучание куда на удаленку и выпадение по тайм-ауту...
the reason.
ну и отсюда можно направление копания почерпнуть
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:54
тр st03n, смотрите нагрузку за заданный период
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 13:55
Привет!
Подскажи куда конкретно смотреть? Я не очень разбираюсь в данной транзакции.
Смотреть "Системная нагрузка" за сегодня? На какие показатели обращать внимание?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 14:21
шрам написал:
the reason.
Привет!
Логи вида "dev_w"? Или это что-то другое? Прошу прошения за глупые вопросы, но просто не очень хорошо разбираюсь.
В Alert_SID.log ничего страшного не вижу. Только переключения логов. Какой еще лог базы можно посмотреть?
Mon Oct 25 09:29:54 2010
Incremental checkpoint up to RBA [0xac3.ec1d.0], current log tail at RBA [0xac3.10d3b.0]
Mon Oct 25 10:00:37 2010
Incremental checkpoint up to RBA [0xac3.1c207.0], current log tail at RBA [0xac3.1f8f1.0]
Mon Oct 25 10:31:17 2010
Incremental checkpoint up to RBA [0xac3.2ba30.0], current log tail at RBA [0xac3.2e547.0]
Mon Oct 25 10:37:30 2010
Beginning log switch checkpoint up to RBA [0xac4.2.10], SCN: 2551734572
Thread 1 advanced to log sequence 2756
Current log# 4 seq# 2756 mem# 0: /oracle/CRP/origlogB/log_g14m1.dbf
Current log# 4 seq# 2756 mem# 1: /oracle/CRP/mirrlogB/log_g14m2.dbf
Mon Oct 25 10:42:42 2010
Completed checkpoint up to RBA [0xac4.2.10], SCN: 2551734572
Mon Oct 25 11:02:00 2010
Incremental checkpoint up to RBA [0xac4.8a76.0], current log tail at RBA [0xac4.b29c.0]
Mon Oct 25 11:36:44 2010
Incremental checkpoint up to RBA [0xac4.173df.0], current log tail at RBA [0xac4.19873.0]
Mon Oct 25 12:07:26 2010
Incremental checkpoint up to RBA [0xac4.2db1e.0], current log tail at RBA [0xac4.3036c.0]
Mon Oct 25 12:09:16 2010
Beginning log switch checkpoint up to RBA [0xac5.2.10], SCN: 2551759287
Thread 1 advanced to log sequence 2757
Current log# 1 seq# 2757 mem# 0: /oracle/CRP/origlogA/log_g11m1.dbf
Current log# 1 seq# 2757 mem# 1: /oracle/CRP/mirrlogA/log_g11m2.dbf
Mon Oct 25 12:14:23 2010
Completed checkpoint up to RBA [0xac5.2.10], SCN: 2551759287
Mon Oct 25 12:38:07 2010
Incremental checkpoint up to RBA [0xac5.242b1.0], current log tail at RBA [0xac5.2e9b5.0]
Mon Oct 25 12:44:29 2010
Beginning log switch checkpoint up to RBA [0xac6.2.10], SCN: 2551777919
Thread 1 advanced to log sequence 2758
Current log# 2 seq# 2758 mem# 0: /oracle/CRP/origlogB/log_g12m1.dbf
Current log# 2 seq# 2758 mem# 1: /oracle/CRP/mirrlogB/log_g12m2.dbf
Mon Oct 25 12:49:40 2010
Completed checkpoint up to RBA [0xac6.2.10], SCN: 2551777919
Mon Oct 25 12:53:16 2010
Beginning log switch checkpoint up to RBA [0xac7.2.10], SCN: 2551789209
Изучая в транзакции st11 файлы трассировок наткнулся на такую ошибку:
M Mon Oct 25 11:21:24 2010
M *** ERROR => ThICMSubHdlOp: ThPlgGetInbuf failed (rc=15) [thxxinfo.c 8108]
Еще в dev_icm увидел вот такое:
[Thr 5] Mon Oct 25 11:21:13 2010
[Thr 5] *** ERROR => IcmPlAllocBuf: MpiGetOutbuf failed (rc = 14) [icxxplugin_m 1122]
[Thr 5] Mon Oct 25 11:24:13 2010
[Thr 5] *** ERROR => SCACHE: no more memory [http_cache_m 3799]
[Thr 5] *** ERROR => IcmBufFree: MpiFreeBuf failed [icxxplugin_m 1516]
[Thr 14] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 10
[Thr 14] IcmCreateWorkerThreads: created worker thread 11
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 15:44
Пн, дек 22 2008, 12:21
Так понимаю в кому впадает вся ОС (консоль не шевелится)? При этом серв отменно пингуется?
CPU не показатель, дело может быть и в памяти... Было такое на HP-UX. Процы серьезно проседали, потом бах! и кома всего серва, при этом в топе CPU 0-10... Оказалось RAM съедена до последней крошки (дальше по-цепочке пошли искать первопричину)... А переодичность может быть и сетью вызвана, и job'ами, загрузкой данных...
посмотрите st02
нет ножек - нет мультиков...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 15:50
В HP-UX-е если съедается вся память, само оно потом не оживает...
