Текущее время: Чт, май 21 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: Сравнение регистров GCAC (RGUCOMP4)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 09:42
Пт, мар 06 2009, 10:13
Доброго дня.
Возникла проблема со сверкой регистров в программе RGUCOMP4.
В моем случае нужно сравнить L1-Ведущий регистр и TX-Налоговый учет (FAGLFLEXT с итоговой таблицей налоговых регистров)
Если и основной регистр и регистр для сравнения указывать один и тот же - то выводятся одинаковые данные в двух столбцах. Если указывать два нужных мне регистра, то один из них показывается с нулевыми данными ( в зависимости от порядка указания ) . Есть подозрения что это связано с планами счетов. Подскажите, куда копать нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение регистров GCAC (RGUCOMP4)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
Сравнивать нужно разные регистры.
Если нули, то там данных нет. Вы физически смотрели данные в итоговых таблицах? (SE11 -> Z*T)
Может вы версию указали неправильно? (001 вместо 101)
И что вы сравниваете, счета ГК с Регистром первичных документов (там есть счета) или Счета ГК и итоговыми данными для декларации (там не счета а налоговые объекты)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:24
Это понятно, что нужно разные.
Итоговые записи имеются как в FAGFLEXT так и Z*T таблицах. Это в моем случае регистры L1 и TX.
Версия тоже указана верная, т.к. как я говорил если вместо регистра L1 указать еще раз TX , т.е. сравнить его как бы с самим собой - то данные выводятся и они совпадают с суммами в Z*T таблице.
Сравниваю именно Счета ГК с итоговыми записями по налоговому учету, в таблице указаны и налоговые объекты и счета.
Как мне представляется, программа не может связать счета ГК со счетами из НУ в одной результирующей таблице.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:56
Это как? Домен то одинаковый SAKNR. (хотя надо проверить...)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:58
Домен один и тот же.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 12:00
И поле RACCT?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 12:33
и поле конечно тоже
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение регистров GCAC (RGUCOMP4)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 13:34
всё, кажется разобрался, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 15:25
Так скажите, интересно ведь...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 16:02
Программа работала не корректно из-за того что в настройках налогового регистра был проставлен вид проверки "9"- Проверка относительно собственного плана счетов.
Проставил вид " " - Проверка относительно оперативного плана счетов (БЕ) и всё заработало корректно.
Настройки хранится в таблице T882 - Присвоение "БЕ - регистр"
