Текущее время: Пт, июн 05 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Скидки для иерархии клиентов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 13:33
Пн, окт 05 2009, 11:29
Доброе время суток!
Есть такая проблема: настроила иерархию клиентов: клиент А- клиент В (нам нужно использовать два уровня - не больше), для клиента высшего уровня (А) создана запись условия скидки с иерархическим доступом...
Проблема возникает при создании сбытового заказа: если создается заказ на клиента В (второй уровень иерархии) скидка нормально срабатывает, но если создаю заказ на клиента А (первый уровень иерархии) скидка не подтягивается...
Подскажите, плиз, как это победить...
Или нужно создавать узел (на который не будут создаваться сбытовые заказы), а клиентов А и В подчинять этому узлу?
 Заголовок сообщения: Re: Скидки для иерархии клиентов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 13:55
Пт, окт 10 2008, 09:06
positive написал(а):
Доброе время суток!
... для клиента высшего уровня (А) создана запись условия скидки с иерархическим доступом...
Проблема возникает при создании сбытового заказа: если создается заказ на клиента В (второй уровень иерархии) скидка нормально срабатывает..
не понятно если честно, доступ для клиента А а срабатывает для клиента В, можно сделать вывод, что если сделать доступы для А и для В то работать оба не будут.
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 14:02
а настройка ТИП - РОЛЬ у них отличается?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 20:09
Пт, апр 28 2006, 22:39
А что анализ условий в заказе говорит по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 11:51
gelande написал:
если имеете в виду настройку в схеме ролей партнеров, то да...
если где-то в другом месте - подскажите, плиз, где - проверю
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 11:55
Jelena написала:
Анализ условий говорит, что иерархия не определена для клиента А...
Мы тут с ABAPом просмотрели текст программы... там есть какая проверка где система проверяет виду условия на количество 2 (т.е. должно быть как минимум два уровня иерархии), но для клиента А он один. Если эту проверку закомментить, то скидка срабатывает и для клиента А, но это вроде как в стандарт залазим :(
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 11:56
может кто подскажет как стандартом разрулить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 20:58
Да, судя по всему, стандарт так и работает. Условия распространяются на под-уровни:
You can use customer hierarchies to assign price conditions and rebate agreements to one of the customer’s subordinate levels
SAP Help
В вашем случае А и B должны быть на одном уровне иерархии, т.е. для них нужен какой-то "родитель" общий.
