Текущее время: Пн, сен 14 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: типы переменных и их преобразование
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 16:00
Ср, май 05 2010, 11:22
Люди добрые помогите разобраться:
есть переменная type(18), то бишь c. Значение у нее межет быть ' 0.28 ' или ' 23.563 ' далее этой переменной делается CONDENSE переменная NO-GAPS и потом ее надо сравнить с числом, например 0.
Проблема в том, что при сравнении '0.28' считается 0
может можно как-то преобразовать перед сравнением type с в type p, как вариант
или переменную сделать другим типом, но обязательно поддерживающим текст.
 Заголовок сообщения: Re: типы переменных и их преобразование
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 16:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Всем известная книжка Кремчера. Глава 7, стр 82+, в нее начните.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 22 2010, 16:53
Besa написал:
это не совсем то. В книжке сказано что если переменная 1 можно преобразовать в переменную2
а мне необходимо что-то подобное как в VB: CCur(строковая переменная) и на выходе у меня тип Currency
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 17:18
Пн, апр 17 2006, 21:49
А что мешает создать еще переменную необходимого типа, ей присвоить значение из текста. и сравнивать ее уже?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 19:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
Почему не то? :? Вы же сами спрашивали:
Преобразовать можно, только это не VB, конечно. Навскидку:
DATA: lv_char TYPE c LENGTH 10,
      lv_p TYPE p DECIMALS 2.
lv_char = '0.28'.
TRY.
    lv_p = lv_char.
  CATCH cx_sy_conversion_error.
* do something
ENDTRY.
IF lv_p > 0.
  WRITE: lv_p, '> 0'.
ENDIF.
