Текущее время: Вт, июн 16 2026, 20:31
 Заголовок сообщения: Партии поставки в SD заказе
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 08:58
Вт, авг 17 2004, 08:47
Кто-нибудь занимался следующим: при добавлении позиции заказа/изменении количества формировать свои собственные партии поставки?
Вопрос в каком юзерэкзите это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 09:15
А что подразумевается под своими партиями поставки?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 09:24
Например: Есть 10ая позиция заказа с 50 шт.
Система автоматом генерит одну позицию поставки на требуемую дату поставки(например на 01.08.05) на все 50 шт.
Я же хочу вместо этого создать(автоматом) свои позиции поставки. Например на 01.08.05 - 10 штб, 10.08.05 - 25 шт., 15.08.05 - 15 шт.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 10:39
Сб, апр 23 2005, 13:16
а какой смысл связываться с требуемой датой поставки? Я так понимаю что хотите формировать несколько поставок по заказу на разные требуемые даты поставок, предлагаю юзать транзакцию разделения поставок VLSP.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 14:38
Нужно именно в заказе.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 16:17
Для любого userexit (т.е. если хотите программно создавать партии поставки) вам все равно понадобится целая куча допиков: своя таблица настройки периодов планирования отгрузки, система расчета дат и количеств.
В принцие можно было бы поиграться с настройкой (доработкой) календарного планирования отгрузки, но это только по датам. А с количеством?
А userexit - можно в PERFORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBEP(SAPMV45A).
