Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Ошибка KS133
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 09:10
Чт, янв 08 2009, 16:16
При ограничении времени действия МВЗ в транзакции OKEON выходит сообщение Ошибка KS133.
Как исправить ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка KS133
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 09:51
Пт, апр 10 2009, 11:13
проверить зависимые записи и если возможно убрать их.
KS03 --> Среда --> Журнал использования --> Всего...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 12:47
Сб, окт 31 2009, 13:05
на какую таблицу ругается система?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 13:54
Пишет такое сообщение:
Удаление невозможно (имеются зависимые записи в таблице ) Diagnosis
To maintain the consistency of existing data, you can only delete data if no transaction data exists in the change period. You are not allowed to post either plan data or actual data.
As transaction data already exists in table , you cannot execute the deletion in time period.
на таблицу не ссылается.
Мы запускали в KS03 Среда - Журнал, но он показывает только, что МВЗ указано в циклах.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 14:11
ну тогда удаляйте сегмент в цикле с этим МВЗ
