Текущее время: Сб, авг 15 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Сохранение исходяще поставки USEREXIT_SAVE_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 16:13
Вт, дек 30 2008, 18:10
При сохранении исходящей поставки требуется некоторая z-обработка упакованных позиций.
в SAPMV50A есть FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT. Но в ней видны только данные поставки (xlips, xlikp ..) без сведений об упаковке (HU). Как увидеть сведения об упаковке в рамках USEREXIT_SAVE_DOCUMENT? или другим способом?
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение исходяще поставки USEREXIT_SAVE_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 06:47
Чт, ноя 11 2004, 16:25
andry_moz написал:
Через assign к глобальной вн. таблице (SAPLV51G)IVEKP[] например?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 10:22
Besa написал:
andry_moz написал:
(SAPLV51G)IVEKP[] не содержит всех необходимых данных, например то что на вкладке "Доп данные" EO (HU)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 11:22
andry_moz написал:
К сожалению, у нас этот функционал, можно сказать не развернут, я не вижу этой вкладки. Суть в том, чтобы через assign получить значение глобальных переменных (много раз обсуждалось на форуме), если это возможно. Посмотрите логику экрана "Доп данные"(кстати какая программа и номер экрана?), какие там переменные участвуют, можно ли к ним обратиться и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 11:37
Besa написал:
andry_moz написал:
Изменение поставки, кнопка "упаковка"
Программа SAPLV51G экран 6130.
Имя программы SAPLV51G
Номер экрана 6130
Статус HU_6100
Имя таблицы VEKPVB
Вид таблицы Структ.
Имя поля VHILM_KU
Элемент данных VHILM_KU
Дополнение к ЭД 0
Поле экрана VEKPVB-VHILM_KU
№ экрана 6100
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 11:53
(SAPLV51G)GS_VEKP посмотрите.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:04
Besa написал:
я больше склоняюсь к (SAPLV51P)GT_XVEKP[]
но в FORM USEREXIT_SAVE_DOCUMENT эта таблица уже пустая :( .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:16
Пт, окт 20 2006, 16:39
Если просто посмотреть данные о ЕО, можно использовать БАДИ DELIVERY_PUBLISH там метод PUBLISH_AFTER_SAVE
и достать данные из поставки BAPI_DELIVERY_GETLIST. Как то так.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:31
смотреть и сделать некоторые действия с ЕО нужно до момента сохранения поставки, а не после.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 12:45
тогда попробуйте LE_SHP_DELIVERY_PROC
в методе DELIVERY_FINAL_CHECK точно видна (SAPLV51P)GT_XVEKP[]
возможно Вам подойдут и другие методы...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:15
Пт, июн 16 2006, 00:43
Зачем творить зло и умножать энтропию? Никакие ASSIGN'ы не нужны.
Функциональность HU написана достаточно корректно, и доступ к данным можно получить с помощью обычных ФМов.
Тех же самых V51P_FIND_HEADER и V51P_FIND_ITEMS.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 15:13
Пономарев Артем написал:
смотрим V51P_FIND_HEADER
  IF NOT if_header_index IS INITIAL.
    READ TABLE gt_xvekp INTO es_header INDEX if_header_index.
    IF sy-subrc NE 0. MESSAGE e151(hugeneral) RAISING not_found. ENDIF.
    ef_header_index = if_header_index.                      "SP_643282
    EXIT.
  ENDIF.
так вот в момент USEREXIT_SAVE_DOCUMENT
gt_xvekp уже пуста из-за выполненного ранее HU_PACKING_REFRESH.
Последний раз редактировалось andry_moz Чт, окт 28 2010, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 15:41
там уже напрямую читается табличка gt_xvekp
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 16:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
andry_moz написал:
Для заполнения доп.данных процедура USEREXIT_SAVE_DOCUMENT не подходит, т.к. вызывается уже после запуска сохранения данных. Используйте USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE :!:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 16:08
andry_moz, данные ЕО уже сохранены в БД в момент срабатывания экзита.
По поводу правильного экзита уже подсказал Удав.
Если принципиально использовать именно USEREXIT_SAVE_DOCUMENT, то что мешает прочитать их другим ФМом по номеру поставки?
Я выкладывал код, в котором такое чтение реализовано. Можно найти через поиск по автору.
UPD: Хотя может и не выгореть, если сохранение идет в апдейт процессе. А оно, скорее всего, именно так. Так что поменять экзит самый простой вариант.
