Текущее время: Пн, сен 07 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Автоматический выбор партии
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:38
Пт, окт 31 2008, 09:21
Существует необходимость автоматически выбирать партии в созданной поставке при наступлении определённого события.
К примеру настраиваю последовательность доступа по ключам "Инкотермс" и "Материал" в VCH2 вид выбора указываю "О" "выбор без учёта критерия выбора" или пробовал " " немедленный выбор согласно критериям выбора. В Условии прописываю Инктермс FOB материал 9.
Создаю поставку на основании заказа, в заказе инкоторемс стоит UN, соответственно последовательность доступа не сработало. Захожу в заголовок поставки меняю инкотермс с UN на FOB и в этот момент хочу, чтобы автоматически сработал выбор партии, но этого не происходит. Если руками в поставке создать вторую позиции с этим же материалом тогда автоматич выбор партии срабатывает. На текущей момент приходиться после наступления события заходить в разделение партии по каждой позиции и нажимать "новый выбор партии" тогда он автоматич подставить партии.
Как можно сделать, чтобы автоматич выбор партии происходил не только при создании поставки или позиции поставки?
Если нет стандартного решения может, кто подскажет какой ФМ или что-нибудь подобное что можно будет использовать в обработки поставки.
