Текущее время: Сб, май 02 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Использование пользовательских программ в проверке
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 14:56
Ср, май 19 2010, 12:37
Подскажите пожалуйста ,возможно ли ведение набора HKONT (GS02), который прописан в проверке, пополнять автоматически с использование abap кода.
А именно существует некий вариант выбора видов затрат STAR (КА23),все изменения , дополнения отражаются в нем.
Далее создаем проверку и предпосылку.
В проверке указываем контрольное тех имя , допустим COBL-HKONT IN HKONT.
Есть код обрабатывающий значения варианта STAR , позволяющий сформировать range
Все составляющие есть, а как связать не зняю, чтобы в проверке шла ссылка на вариант STAR.
При этом отпадает необходимость вести дополнительно набор HKONT.
 Заголовок сообщения: Re: Использование пользовательских программ в проверке
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 16:33
Пт, апр 10 2009, 11:13
  PERFORM dissolve_set IN PROGRAM RKAEP000
                        TABLES   t_cosel "таблица возвращаемых значений
                         USING   KAGRU "это и есть имя варианта выбора например '.ALL_VZ'
                                '0102'
                                'KSTAR'
                                 p_KOKRS "КЕ
                                 space
                       CHANGING  t_groups[]  "пустышка.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 17:04
Вопросов по коду нет , но как его привязать в проверке тр okc7
COBL-HKONT IN HКONT, где HКONT набор
В проверке прописываем только формулы?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 14:43
Сб, окт 31 2009, 13:05
есть пул модулей. куда можете свой код писать
вроде RGGBR000
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 16:35
в принципе вы правы, только ее надо заменить на Z-программу, а сделать это можно в ракурсе V_T80D.
вот здесь: http://www.sapland.ru/catalog_stats/201 ... mi_fi.html все очень подробно расписано про замещения, правда с точки зрения FI, но в данном описании много актуального и для контроллинга и для проверок.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 14:00
help!
Возникла динамическая ошибка!
Код взят из образца
"DATA: t_cosel LIKE TABLE OF cosel ." OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
ranges t_cosel for cosel-field.
* data: begin of t_cosel occurs 0,
* kstar like coss-kstar,
* end of t_cosel.
USING '.V_RAB' "это и есть имя варианта выбора например '.ALL_VZ'
'0102'
'KSTAR'
'1000' "КЕ
space
CHANGING t_groups[].
Возможно неправильно описан t_cosel ???Перепробовали несколько вариантов. Ситуация не изменилась
Динамическая ошибка
Actual parameter too short when passing parameter in PERFORM.
Анализ ошибки
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_TYPE', was
not caught in
procedure "%_SEL_SCREEN_BLOCK_1000000" "(FORM)", nor was it propagated by a
RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
The field which is supposed to receive a structured parameter is
shorter than the structure of the parameter. This is not supported.
This is parameter no. 2 of the FORM "DISSOLVE_SET" in program "RKAEP000".
The actual parameter is 126 bytes long, the formal parameter 226 bytes.
Что в программе указано неверно? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 14:37
DATA: t_cosel LIKE cosel OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 14:50
Непомогло.
Перепробовали все закоментированные типы.
"ranges t_cosel for cosel-field.
* end of t_cosel.
По вашему предложению
Динамическая ошибка
Краткий текст
Illegal type when transferring an internal table to a FORM
Анализ ошибки
not caught in
RAISING clause.
The FORM "DISSOLVE_SET" was called incorrectly.
The call of the FORM is incorrect for parameter nr. 7:
The internal table that is transferred to the formal table parameter has
a type that is not compatible with the type of the formal parameter.
The FORM "DISSOLVE_SET" is defined in the program "RKAEP000".
Какой 7 параметр? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 15:41
DATA: t_groups TYPE kaep_groups OCCURS 0.
предвидя следующий вопрос...
TYPE-POOLS: KAEP.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 15:55
Все получилось,УРА!!!!
:D
funtik, спасибо, что не бросили на пол-пути!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 16:03
пожалуйста, поздравляю :)
