Текущее время: Чт, июл 23 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Контировки при проводке фактуры в SD
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:14
Ср, дек 02 2009, 15:40
начнем по порядку:
делается заказ в va01, затем vl01n, затем vf01. При проводке счет-фактуры использовался счет 90*. Затем я сделала замещение, которое меняет счет 90(1) на счет 90(2), который я создала по образцу счета 90(1). Теперь выходит ошибка "Счет 90(2) требует соответствующей учету затрат контировки". Оба счета имеют тип вида затрат 11. В счет-фактуре проставлено МВП. Смотрела в отладчике МВП, МВЗ, фин. поз заполнены. Что ему еще не хватает, и можно ли где то еще прописать какие должны использоваться контировки?
 Заголовок сообщения: Re: КОНТИРОВКИ ПРИ ПРОВОДКЕ СЧЕТ ФАКТУРЫ В SD
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:38
Пт, апр 10 2009, 11:13
вы уверены, что именно такая ошибка выводится? Не такое: "Введите действительный объект контировки с выручкой"?
просто указанное вами сообщение означает, что в COBL не заполняется ни МВП ни МВЗ.
где вы писали замещение?
 Заголовок сообщения: Re: Контировки при проводке фактуры в SD
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 11:05
Сообщение выходит именно такое : Счет 90(2) требует соответствующей учету затрат контировки.
А замещение писала в ggb1: предпосылка ( BSEG-BUKRS = '5*' OR BSEG-BUKRS = '5**' ) AND BSEG-HKONT =
'90.(1)' AND SYST-TCODE <> 'FB50'
замещение : поле ГлавКнига = 90.(2), МВЗ = BSEG-PRCTR, ФинансПозиция = **, Фонд = **.
Проверяла в отладчике замещение, МВП сохраняется, Мвз заполняется, ФинПоз и Фонд тожн заполняются.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 11:27
В бсеге вы эти поля можете и заполнить, но вот проводка осуществляется по COBL, и сообщение вам идет из интерфейса FI-CO... проверьте заполнение данных полей в структуре COBL.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 14:08
COBL на протяжении всего проведения оставалась пуста.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 15:40
залезла в cx15 для счета 90.(2) там
Партнерская единица 2 ОбязРазвертка: если данные не указаны, задается ЗначПоУмолч
Дебет/кредит 3 ОбязРазвертка: ввод знач. обязателен, ЗначПоУмолч разрешено
Заказ 1 Необязательная развертка: Начальное значение разрешено
СПП-элемент 1 Необязательная развертка: Начальное значение разрешено
МВЗ 1 Необязательная развертка: Начальное значение разрешено
МВП 1 Необязательная развертка: Начальное значение разрешено
получается что обязательные контировки Партнерская единица и Дебет/кредит.
что такое Партнерская единица?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 17:23
Если счет не заменять замещением, а сделать настройками. Где находится настройка какой счет из 90-х должен подтягиваться при продаже в счет фактуре???
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 18:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Если вы про счёт выручки, то в транзакции VKOA
СообщениеДобавлено: Сб, окт 30 2010, 11:03
VKOA настроила , чтобы подтягивался счет 90.(2) убрала замещения, но все равно в счет фактуре тянется счет 90.(1) и теперь для него требуется соответствующая учету затрат контировка, в других БЕ все работает нормально. Может кто еще знает где делаются настройки счетов (контролинг) в зависимости от БЕ, от вида документа... и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 30 2010, 11:17
Посмотрите в фактуре по меню Среда - Анализ контировки - Счета выручки
исходя из чего выбирается счёт выручки, возможно не в той таблице надо было прописывать счёт во VKOA
СообщениеДобавлено: Сб, окт 30 2010, 13:00
Все получилось, в OKB9 прописала для БЕ и счета МВП по умолчанию, в VKOA подтянула счет 90.(2) теперь все работает замечательно!!!
Всем спасибо!
