Текущее время: Чт, июн 04 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Добавить копейки в систему - чем чревато?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 11:56
Пн, сен 18 2006, 10:37
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста! Сейчас в систем валюта (бел.рубль) без копеек (ноль дес. знаков). Есть такая идея (пока только обсуждается) ввести копейки, подскажите чем это потом грозит плохим ???
В системе даже сейчас некоторые суммы по услугам не помещаются в поле суммы. Если ввести еще копейки - максимальная сумма станет еще на 2 порядка меньше ?
P.S. в системе в таблицах все суммы хранятся в виде с двумя знаками после запятой, изменить это нельзя ?
Заранее спасибо и извиняюсь если глупые вопросы !
Regards
Последний раз редактировалось FoLKo Пт, окт 29 2010, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Добавить копецки в систему - чем чревато?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 12:12
Вт, апр 24 2007, 15:56
FoLKo написал:
А в какое поле, в каком документе нужно?
FoLKo написал:
нет
Последний раз редактировалось troy Пт, окт 29 2010, 12:19, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 12:13
Ср, июн 13 2007, 16:36
Боюсь даже спрашивать: а для чего вам к белкам копейки ???? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 12:18
to Dzed Maroz
возможно, для пересчета валют или цен/ед.продукции
...аа, глючит одновременное добавлние сообщений на форуме ))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 12:48
У нас бывает приходят ТТНки с копейками, начальник увидел - решил ввести копейки, бухгалтерия может и не согласится, но вот как объяснить начальству чем это грозит? Понятно что в случае смены текущей валюты пришлось бы менять все таблицы сапа где есть поле currency, разве что ввести еще одну валюту с 2мя дес знаками.
Regards
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 13:19
Чт, июн 21 2007, 09:01
Dzed Maroz написал:
Папаколи прощупывает почву для деноминации и решил начать с проверки работоспособности SAP.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
 Заголовок сообщения: Re: Добавить копейки в систему - чем чревато?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 13:21
FoLKo написал:
Ход конём - не добавлять 2 разряда для учёта коппеек, а у меньшить целую часть на 10, т.к. купюры меньше 10 бел.руб. всё равно нет :-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 13:51
а вообще, прямой и НЕДВУСМЫСЛЕННЫЙ ответ на вопрос дает сама система:
SAP написал(а):
Перед тем как продолжить, вниматильно прочитайте этот текст. Эта транзакция может причинить почти непоправимый ущерб Вашей системе, если Вы не примите во внимание данное указание. Поля валюты сохраняются в таблицах системы R/3 как десятичные числа с переменным десятичным числом. Десятичный знак сохранен не в поле в базе данных. Вместо этого каждое поле валюты ссылается на поле кода валюты. Этому коду валюты Вы присваиваете в этой транзакции однозначное число десятичных знаков. Если Вы, например, настроили валюту USD на два десятичных разряда и выполняете проводку суммы в 100 USD, то в базе данных в поле валюты стоит сумма 10000. Только при дальнейшей обработке или выводе этой суммы система обращается к коду валюты из поля ссылки и определяет через эту таблицу число десятичных разрядов. Таким образом возможна правильная интерпретация содержимого таблицы для дальнейшей обработки или форматирование для вывода с правильными знаками препинания. Если после удачной проводки Вы измените десятичные разряды для USD, например, на 3, то существующее содержимое поля 10000 для дальнейшей обработки или вывода будет интерпретировано как 10 USD (10.000). Таким образом все содерж. таблиц во всей системе для всех полей валют с суммой в USD неправильно интерпретируются на десятичный порядок. Для изменения числа десятичных разрядов уже использованной валюты необходимо преобразовать все таблицы системы R/3, содержащие поля валют, чтобы сохранить целостность данных. К сожалению, по причинам организационного характера, а также времени выполнения это невозможно выполнить в продуктивной системе. Следующие изменения в таблице TCURX могут, таким образом, привести к утрате целостности данных, если изменение выполняется в продуктивной системе или переносится в продуктивную систему:
o Изменение числа десятичных разрядов существующей валюты.
o Удаление записи из таблицы TCURX (соответствует изменению десятичных разрядов со стандартного значения 2 десятичных разряда на другое значение), если речь идет об уже существующем коде валюты.
o Добавление записи в TCURX (соответствует изменению стандартного значения в 2 десятичных
разряда на другое значение), если речь идет об уже существующем коде валюты. Некритичными же являются все изменения в этой таблице во время настройки новой инсталляции или добавление записей TCURX по ходу текущей эксплуатации, если коды валюты были только что занесены с помощью транзакции OY03 в таблицу TCURC, т.к. таким образом пока не могла быть выполнена проводка для этих кодов валюты.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 14:52
FoLKo написал:
Вообще, у нас копеек-то давно уже нету. Лет 15 точно. Поэтому как-то страно всё у вас.
ТТНки с копейками - это маразм. Из собственного опыта знаю, что таким часто грешат мелкие фирмы, у которых нету денег на нормальный софт. Им, как правило, подобное делают студенты какие-нить на коленке. Причём берут готовое (ранее написанное для России) и напильником дорабатывают. Вот и копейки. Не стОит ломать САП ради этого.
Что касается последствий - тут уже ответили.
Alex80 написал:
Шутку юмора заценил ;-)
Но навряд ли. У нас не столько много сапа, чтобы с ним считаться.
Alex80 написал:
Ход конём - не добавлять 2 разряда для учёта коппеек, а у меньшить целую часть на 10, т.к. купюры меньше 10 бел.руб. всё равно нет :)
Купюры-то нет, а расчёты ведутся с точностью до рубля ;-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 15:50
Всем спасибо!
troy, сообщение читали конечно, просто это ещё нужно объяснить руководству. ^_^
Dzed Maroz, незнаю кто эти ттнки делает, но довольно часто бывают...
Regards
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 20:51
Пн, авг 22 2005, 14:50
это конечно глупства, что ваше начальство придумало и конечно же нужно отговаривать и ни в коем случае не делать
но вот чисто теоретически а нельзя вместо BYR сделать валюту BYB? Старые данные конечно уже не переконвертить, да и вообще в середине года такие извращения лучше не делать...
а попробуйте найти ссылки на законодательство - с какой точностью должны вестись расчёты? Это будет весомо для руководства. А что говорят консультанты FIщики как минимум (молчу об остальных)?
Зарплата вряд ли у вас есть в сапе, а если есть, то думаю обернётся полным швахом - навскидку вижу проблемы в средних как минимум.
