Текущее время: Сб, июл 25 2026, 09:37
 Заголовок сообщения: BAPI_DELIVERYPROCESSING_EXEC порядок позиций в поставке
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 13:43
Пн, янв 28 2008, 12:04
Создаю поставку с помощью BAPI_DELIVERYPROCESSING_EXEC. Мне нужно чтобы позиции в созданной поставке были в определенной последовательности, но похоже модуль создает позиции в поставке по алфавиту... Как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_DELIVERYPROCESSING_EXEC порядок позиций в поставке
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:08
Пн, сен 03 2007, 13:20
Не пробовали заполнять ID? Вроде бы, похоже как раз для этих целей предусмотрено
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:24
Abral написал:
Пробовала. Даже если его не заполнять, то ID проставляется в той последовательности в которой отсортированы данные, но номера позиций поставки выдаются не зависимо от ID. Т.е. ID как раз проставляются как мне надо, а позиции по другому :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:30
Чт, окт 06 2005, 16:44
Что значит "по алфавиту"?
Может быть все-таки с сортировкой по номеру заказа/позиции заказа (VGBEL/VGPOS)? :?
ОФФТОП: А зачем это нужно?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:09
Нет, в том то и дело что, не по позициям заказа. Даже не по номеру материала... Закономерность пока не поняла, но похоже, что по названию материала, по алфавиту :)
А нужно, потому как пользователь присылает подтверждение по заказу в файлике с позициями в своей последовательности, и надо создать поставку в такой же последовательности, для того чтобы было легче проверять :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 16:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Покажите код.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 18:51
Пн, фев 02 2009, 10:20
Обязательно использовать эту BAPI ?
This BAPI is still being tested and only meant for internal use!
периодически играю в песочнице :)
