Текущее время: Вт, июн 30 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Блокирование версий планирования по СПП-элементу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 26 2010, 12:02
Пн, сен 08 2008, 14:05
Возникла следующая проблема:
необходимо иметь структуру затрат по СПП-элементу по каждому изменению сумм(планируем использовать версии планирования, планирование по видам затрат).
В связи с чем возникает потребность блокирования версий планирования по СПП-элементам. Например, в версии 2 по СПП-элементу планировать запрещено, а 3 доступна на изменение.
Подскажите, какое расширение можно использовать и возможно ли как-то подкрутить транзакцию okp1.
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование версий планирования по СПП-элементу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:39
Вт, янв 09 2007, 13:38
А вы уверены что хотите делать это автоматически? Могут возникнуть проблемы с гибкостью решения.
Самое простое: блокировать на год версии в настройке вручную или, если лень, то абапом TKA07-VSPKZ = 'X'
"Нет необходимости запоминать то, что можно записать или найти в книге". (с) А. Эйнштейн
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 14:41
Блокирование версий на год не подходит, необходимо именно запретить редактирование плана в разрезе СПП-элемента.
Данное требование заказчика. Ситуация следующая: заказчик заключает договор и согласовывает стоимость, так называемую структуру цены. данные по этой структуре цены планируются на cпп в определенной версии по видам затрат. Если заключили доп. соглашение, и стоимость изменилось, то эти данные также нужны, планируем в другой версии для данного спп. проблема в том, что после заключения договора, редактировать структуру(план) нельзя, необходимо закрыть на изменение. Таким образом получаем историю изменений стоимости по спп. Проблема в том, что после заключения договора редактировать структуру(план) нельзя, необходимо закрыть на изменение. Получается, что необходимо блокировать версию планирования по конкретным СПП . Пока другого решения не вижу.
Последний раз редактировалось murena Пт, окт 29 2010, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 15:25
murena написал(а):
Получается что необходимо блокировать версию планирования.
Я вам об этом выше и написал :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование версий планирования по СПП-элементу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 14:39
Пн, июн 27 2005, 11:20
а может поступить проще и "фиксировать" этапы в версиях?
например, ручное планирование всегда выполняется в версии 1 (объект K_KA09_KVS). а уже автоматом/человеком с регламентом периодически выполняется копирование CJ9* в версию 2/3/...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 15:51
От перемены мест слагаемых... Можно копировать из актуальной версии в историческую и блокировать, можно переносить в актуальную и блокировать предыдущие... :roll: собственно вам решать
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 10:30
бла-бла-бла. о необходимости блокирования версии лишь по отдельным СПП [strike]написано[/strike] выделено автором топика в сообщении.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 14:55
Спасибо, greed, за идею. Так и поступим.
