Текущее время: Пт, май 01 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Создание экранной формы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 14:26
Вт, дек 01 2009, 13:22
Добрый день, всем!
Коллеги, соратники, SAPеры!!! Подскажите, если в SAPе возможность создания экранной формы, как, например, в С билдере, на форму напихать поля и кнопочки,а потом уже задать им что выполнять и откуда данные тянуть??? Мне надо экранную форму сделать, или это все надо на АВАРе писать????
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Создание экранной формы.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 14:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Yurik написал(а):
Добрый день, всем!
Заранее благодарен.
тр se51
Добавил: курс bc410 по-моему.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 14:49
Besa написал:
Yurik написал(а):
Добрый день, всем!
Заранее благодарен.
тр se51
Спасибо!
Возможно и она, но вот не пойму как там начать работать???
А ок, тогда взгляну в курс и напишу, спасибо :D
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 15:11
Besa написал:
Yurik написал(а):
Добрый день, всем!
Заранее благодарен.
тр se51
Да, вроде, похож на тот, что надо, а на русском нет его случайно???
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 16:32
Очень врядли :) По абапу на русском почти нету курсов. А какую Вы цель преследуете, если не знаете абапа, то будет сложно что то сделать в se51?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 16:45
Besa написал:
Да хочу сделать форму экранную, а потом ее АВАРеру дать на разработку, т.е. хочу сделать внешний вид, а потом ее девелопер программой опишет и все готово.
 Заголовок сообщения: Re: Создание экранной формы.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 17:04
:) , Так не делается, при создании динпро много нюансов, например, экран принадлежит программе, то есть сначала надо прогу создать. При рисовании элементов на экране их можно подтянуть из программы, можно со словаря и тд и тп, в общем это должен делать разработчик, курс прочтите - поймете. Так как Вы задумали - не делается. Как вариант, пусть девелопер сам все сделает по ТЗ, потом Вам даст и Вы уже расположите элементы экрана как Вам надо... Но я не встречал чтоб такое вообще практиковали.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 17:43
Besa написал:
Ясно, ну я просто решил узнать возможно ли это, ну прийдется по старинке спекой обойтись.
Большое спасибо за уделенное время и консультацию.
