Текущее время: Чт, дек 18 2025, 14:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по sfp
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 10:41
Чт, май 10 2007, 09:15
Вопрос следующий.
Пытаюсь попробовать в sfp форму, но предварительный просмотр не могу осуществить.
Пишет ошибки:
Device type unsuitable for ADS documents
или
Ошибочный вызов: ADS (2)
Вопрос: я так понимаю необходимо настроить устройство вывода PDF форм ?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по sfp
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 12:44
Вт, сен 07 2004, 17:47
hub2002 написал(а):
Вопрос следующий.
Пишет ошибки:
или
Правильно понимаете.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 12:48
Чт, ноя 11 2004, 16:25
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=37107
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 13:49
Господа подскажите, какой тип устройства создать.
Создал PDF1 - Тип устройства: PDF1 PDF1: PDF ISO Latin-1 4.6D
Может необходим другой тип устройства ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 15:04
И вопрос такой.
Пытаюсь отредактировать существующую PDF форму в SFP.
Перехожу на закладку Формат, выдает ошибку:
Ошибка связи с редактором.
Я так понимаю не настроена связь с JAVA машиной ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 15:24
Вс, май 17 2009, 15:12
Не установлен Adobe Form Designer
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 16:44
А что необходимо поставить, чтобы он появился:
Adobe LiveCycle Designer ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 16:49
Да
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 16:55
Из SAP овского дистрибутива, а не от ADOBE.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:38
Desinger поставил - формы открываются.
Теперь вопрос в предварительном просмотре PDF форм.
Необходимо создать устройство вывода PDF форм - подскажите какой тип устройства должен быть?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 10:45
Ср, дек 01 2010, 21:37
Сажите пожалуйста, как компонент Desinger в SAP дистрибутиве точно называется? А то я что то найти не могу. Может он как дополнительный адон устанавливается?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 10:48
Так и называется Adobe Desinger
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:32
У меня почему то нету его, в списке устанавливаемых компанентов???!!!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 11:41
Он идет отдельным диском -
SAP NetWeaver 2004S
Presentation
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 13:20
Спасибо! Нашел.
