Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Распределение суммы НДС пропорционально позициям СФ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 07:36
Пн, мар 01 2010, 16:46
Столкнулся с проблемой, при которой при обновлении документа СФ в регистре FI-FM позиция НДС регистрируется по собственной ФП. Т.е.
СФ в FI:
Кт 6000000 (ФП: VENDOR) 1180 р
Дт 3200100 (ФП: 2320100) 100 р
Дт 3200200 (ФП: 2320200) 900 р
Дт 1900001 (ФП: 9190000) 180 р
СФ в УБ:
ФП: 2320100 100 р
ФП: 2320100 900 р
ФП: 9190000 180 р
Сплитинг настроен:
Классификация счетов
19100000 05100 НДС
31001500 20000 Затраты
60001100 03000 Кредитор
Классификация ВД
KR Счет от кредитора 0300 0001 Счет-фактура кредитора Стандарт
Признаки разделения документа в ГК
KNBELNR
VOBELNR
Активация разделения документа:
Процедура 0000000012 Распределение: как 0000000002 (поcледующие затр
Опция обновления НДС FI-FM:
НДС брутто (хотя как ни указывал эту опцию - не работает практически одинаково)
Возможно кто сталкивался с ситуацией. Возможно необходимо запискать какие-то программы реинициализации (делал много связанных с этим различных настроек в сплитинге и FM)
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Распределение суммы НДС пропорционально позициям СФ
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 11:17
Ср, авг 04 2010, 15:10
К признакам разделения документа нужно добавить признак "Финансовая позиция". Кроме того, если используются фонды или программы бюджта, нужно дабавить так же и их.
Если не добавлен признак разделения "Финансовая позиция", система не дает провести документ, если в позиции НДС не указан ПФМ, соответсвенно, наверняка у вас в эту позцию подставляется ПФМ. После добавления признака разделения "Финансовая позиция" такая необходимость отпадет. Позиция НДС должна иметь только контировку на ФП с финансовой операцией 30 без ПФМ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2010, 10:07
Пт, янв 11 2008, 07:22
Adelle написала:
Абсолютно согласен с Adelle - именно из-за этого у Вас, VOV123 , сейчас не наследуется ФП в позицию НДС из позиций расхода.
Adelle написала:
А вот тут нужно очень осторожным быть, т.к. чем больше признаков для сплиттинга тем как я понимаю более больше деталей будет и в таблицах сплиттинга и в позициях УБ. Но если факт нужно собирать в разрезе Фондов и Программ Бюджета и в одном документе финансов или логистики, на основании которого создаются позиции УБ, могут присутствовать разные значения фонда, программы бюджета, то тогда согласен нужно в признаки разделения (сплиттинга) нужные аналитики добавлять. Я пока обходился добавлением к KNBELNR и VOBELNR только ФП (FIPOS).
А вообще VOV123 найдите и прочитайте документ Payment Update Online - я его Ссылка была удалена модератором высылал и он по моему у себя его выкладывал и курс AC210 Гибкая Главная Книга (если у Вас нет то у того-кого-нельзя-называть-а он точно есть). Без внимательного изучения этих 2-х документов настроенный Вами сплиттинг для УБ я бы запускать в продуктив не советовал :D, горя потом не оберетесь :mrgreen:.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 19:26
ImpCons написал:
Adelle написала:
В таблицах сплиттинга будут просто заполняться указанные поля, не вижу здесь ничего криминального. А вот если учет ведется по фондам, а вы данный признак не указали в настройке, то, к примеру, при проводке счета-фактуры в позицию НДС у вас унаследуется только ФП и ПФМ, фонд останется пустым. Соответсвенно проводка пройдет по другому бюджетному адресу, так как бюджетный адрес ФП+ПФМ и адрес ФП+ПФМ+Фонд - это разные адреса с разными лимитами. Кроме того, если поле фонд - обязательно для заполнения, система просто не даст выполнить проводку, так как в позиции НДС поле фонд будет пустым.
