Текущее время: Вс, июл 05 2026, 11:54
 Заголовок сообщения: История затрат
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 16:20
Пт, окт 22 2004, 17:21
Коллеги, подскажите, как можно делать своего рода "снимок" затрат по заказам (а ещё лучше и материалов), запланированных на определённый момент?
Пыталась через версии проектов, но там сохраняются только затраты проектов, а затрат заказов к этим проектам нет.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 10:53
доброго времени суток!
iw39, потом выбираете поля "общие затраты план" и "общие затраты факт" и смотрите себе на здоровье.
с материалами. там прога есть RIAUFM20. с ней можно сделать что захотите!
Удачи :!:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 14:29
Я имелаа ввиду затраты на какой-то определённый момент в прошлом. Можно конечно банально отчёты сохранять...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 14:51
Ср, ноя 10 2004, 15:07
Отчеты Контроллинга типа Факт\план\отклонение покажут затраты за любой период, а если "подшаманить" то еще и материалы отобразят
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 16:15
Отчеты показывают текущее состояние плановых затрат по заказам. Видимо речь о том, что надо сохранить это состояние, корректировать заказы и иметь возможность сравнения что было и что стало. Экстракты – хоть это и банально, но без материалов. Или свои прилады рисовать.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 16:34
Yulia
попробуйте iw40 :idea:
желаю удачи :!:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 17:39
Вт, авг 24 2004, 07:19
Как вариант, если сохранение отчетов не устраивает, можно создать группу заказов (можно и вид заказа для этого спец.завести) куда скидывать ваши срезы, т.е. срез - это копия нормального действующего заказ на конкретную дату. Конечно надо будет продумать механизм, который бы позволял в будущем легко получить все срезы к заказу, но это думаю не проблема - в ТОРО экзитов куча + можно нумерацией поиграться.
 Заголовок сообщения: Re: История затрат
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 08:35
Yulia написал(а):
...Пыталась через версии проектов, но там сохраняются только затраты проектов, а затрат заказов к этим проектам нет.
А в проектах-то плановые затраты видны? А то по-умолчанию плановые затраты заказов ТОРО НЕ добавляются к плановым затратам СПП.
Но это можно исправить:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4246
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 09:39
В проектах всё видно. Есть такая вещь, как сохранение версии. Т.е. создаёте версию в определённый момент, а потом наслаждаетесь ей сколько хотите. Только вот в версию (именно в версию) не попадают затраты ТОРО-заказов.
Про доп.заказы: что-то боязно мне такое плодить. Они же будут попадать в отчёты. придётся все отчёты получать по определённой группе, а в стандартных отчётах ТОРО группу заказов не указать. Может как-то исторический заказ можно делать на осное нормального, не удаляя нормальный? Но ведьвсё равно тогда в истории многократно затраты увеличиваться будут. Кривенький способ какой-то...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 18:44
Если используете для анализа станд.отчеты, то конечно... трудно будет притянуть.
