Текущее время: Пт, июл 24 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: ФМ чтения данных из архивных файлов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 12:21
Ср, дек 07 2005, 09:18
Кто писал собственные отчеты для ММ. Подскажите, есть ли ФМ для чтения данных из архива для объектов MM_EKKO (Заказ на поставку) и MM_MATBEL(документы материала)?
 Заголовок сообщения: Re: ФМ чтения данных из архивных файлов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Для заказов ММ тр ME82
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:44
Ср, июн 13 2007, 16:36
ARCHIVE_READ_OBJECT
Демо программа SBOOKR
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 14:46
Dzed Maroz написал:
ARCHIVE_READ_OBJECT
Спасибо. Буду разбираться:)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 17:29
Вопрос по функции ARCHIVE_READ_OBJECT
Как программно можно вытянуть смещение в архиве archive_offset.
Программно вытянуть archive_key можно, но вот archive_offset не получается.
В данном примере вытянул его проставив индексы и получив заполненную таблицу ZARIXMM1, но это не выход.
Ниже код функции
DATA:
archiving_object TYPE objct_tr01 VALUE 'MM_MATBEL',
archive_key TYPE arkey VALUE '000478-001MM_MATBEL',
archive_offset TYPE admi_offst VALUE 3564.
CALL FUNCTION 'ARCHIVE_READ_OBJECT'
  object = archiving_object
  archivkey = archive_key
  offset = archive_offset    ????????????
IMPORTING
  archive_handle = handle.
