Текущее время: Ср, сен 09 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Отображение оргструктуры в PPOME
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 23:55
Ср, июн 02 2010, 18:25
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какие необходимо сделать настройки, чтобы в PPOME отображалась оргструктура: оргединицы и штатные должности с наименованиями на дату, выбранную в экране «Дата и период прогноза», а не с названиями из последних записей ИТ1000 «Объект». В области подробного описания отображается правильно.
Что сделать, чтобы и в дереве отображались наименования на выбранную дату?
 Заголовок сообщения: Re: Отображение оргструктуры в PPOME
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 10:25
Пн, июн 05 2006, 14:48
Свои столбцы делать и логику к ним.
ИМХО, слишком затратно для такой задачи
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 10:55
Вт, июл 25 2006, 14:50
Jesus написал:
Копия стандартного FM, вызов фма для чтения 1002. Ну часик-другой. Правда, если документировать -то дольше.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:01
Пт, сен 07 2007, 07:53
А разве ppome не так работает? Проверяю в своей системе, нахожу шт.должность, который изменили название в какой-то момент времени. Ставлю период анализа полностью до даты изменения - показывает старое название, ставлю период анализа полностью после даты изменения - показывает новое название. Если период анализа перекрывает оба промежутка, то показывает последнее наименование в этом промежутке.
По-моему, для такого результата ничего дополнительно настраивать не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:10
Да, так работает. Но не будешь же для каждого объекта свои значения писать в период анализа.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 13:30
Jesus написал:
В исходном вопросе говорится о том, что независимо от значения периода анализа, в дереве отображается наименование на последнйи момент времени. То есть, если у объекта изменялось со временем имя "имя1"-"имя2"-"имя3", то в дереве всегда показывает "имя3", независимо от периода анализа. Я понял проблему так.
При чем тут разные периоды анализа по типам объекта?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 09:40
Да. Именно так. Наименование отображаемых объектов не зависит от даты и периода. Что и где нужно настроить, чтобы изменить эту ситуацию. В курсах описано, что это должно быть по умолчанию.
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 21:47
А уточнить можно, что именно вы делаете? Какой период анализа ставите, как относительно этого периода изменются наименование объектов? Период анализа равный одному дню <я не знать русский языка> ставить?
Повторю. Если изменения наименование объектов происходят внутри периода анализа, то в дереве отражается последнее наименование в этом периоде.
Если построить какой-нибудь стандартный отчет типа штатного расписания, там тоже такая же картина?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 10:54
Ср, июн 01 2005, 09:40
У нас была похожая задачка. Нужно было вывести на закладке "Поиск в структуре" не short а вербальное описание. Решилась проблема переопределением ФМ для столбца SEAR_CHECKBX в архитектуре столбцов. Можно думаю проделать и с ppome такое.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 14:34
Пн, сен 15 2008, 01:07
Спасибо большое.
Установите нужную дату и период анализа 1 день. Что видете в дереве?
