Текущее время: Пн, авг 24 2026, 08:58
 Заголовок сообщения: Запуск инфо-пакета через транзакцию?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 07:31
Ср, окт 27 2010, 08:14
Здравствуйте! Опять я со своими вопросами))
Как сделать транзакцию, чтобы пользователь мог запустить пакет без входа в rsa1? Короче оптимизировать этот процесс....
Жду ваших ответов
 Заголовок сообщения: Re: Запуск инфо-пакета через транзакцию?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 07:39
Добавлю: Загрузка из плоского файла
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2010, 07:51
Вт, июл 03 2007, 10:26
Доброе утро, Sapar_kz.
В цепочку добавить Вашу программу запуска и настройки IP, запуск цепочки программно через RSPC_API_CHAIN_START.
Можно event генерить для запуска PC:
RSSM_EVENT_RAISE
BAPI_XBP_EVENT_RAISE
Вешаем на транзакцию, например настроить через SE93.
BAPI для работы с IP =
• BAPI_IPAK_GETLIST Get a list of InfoPackages
• BAPI_IPAK_START Start an InfoPackage / create request
• BAPI_ISREQUEST_GETSTATUS Get status and log of the created request
• BAPI_IPAK_GETDETAIL Get the detail information about an InfoPackage
• BAPI_IPAK_CHANGE Change the InfoPackage, e.g. data selection conditions
• BAPI_IPAK_STOP Remove an InfoPackage from schedule
Можно и без цепочек обойтись и полностью написать на ABAP :D
Можно и через макрос VBA запускать IP.
Поищите здесь на форуме, обсуждалось и не раз.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 08:36
Пт, авг 04 2006, 20:56
Sapar_kz написал:
Удаленный вызов инфопакета, цепочки
Запуск инфо-пакета загрузки из меню пользователя
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 08:37
Ср, июл 29 2009, 13:30
CALL FUNCTION 'BAPI_IPAK_START'
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:05
Чт, апр 19 2007, 08:03
Сделайте транзакцию с вариантом на базе программы:
REPORT  ZLOAD_PAK.
* Программа-обертка для запуска диалога инфо-пакета
PARAMETERS:
  ZLOGDPID TYPE RSLOGDPID.
call function 'RSSM_SDL_INFOPACKAGE_DIALOG'
exporting
  SOURCE = 'Источник'
  TYP = 'I'
  LOGSYS = 'PC_FILE'
  VARIANT = 'CUSTOMER'
  LOGDPID = ZLOGDPID
  LOGTYP = 'P'
  OBJVERS = 'A'
  OLTPSOURCE = 'Источник'
  OLTPTYP = 'D'
exceptions
  others = 1.
