Текущее время: Ср, авг 19 2026, 13:40
 Заголовок сообщения: Ссылочный ключ 3 в позиции
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 13:27
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Подскажите, плз, как открыть поле Ссылочный ключ 3 в FI позиции?
1. В транзакции obc4 для статуса полей делаю его необязательным.
2. в "Правила изменения документов, позиция документа" установил что для счета S ставлю BSEG-XREF3.
В результате, если делаю проводку через fb01, то по кнопке "Другие данные" могу задать ссылочный ключ 3 для счета 91020121.
А вот если я на этот счет списываю материалы, и захожу в тотже самый счет (91020121), то вижу только Ком-партнер, Количество, Ссылка на платеж.
Видимо, дял документов из ММ нужно еще сдеалть настройку, не подскажите какую?
 Заголовок сообщения: Re: Ссылочный ключ 3 в позиции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 13:37
[Видимо, дял документов из ММ нужно еще сдеалть настройку, не подскажите какую?[/quote]
Все разрешилось, оказалось, что для КП есть свои статуса ведения полей, а МИГО списывает на 9102 с КП = 81, а не 40.
