Текущее время: Пт, сен 11 2026, 11:59
 Заголовок сообщения: Аналог DX_FILE_READ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 12:57
Ср, янв 26 2005, 05:11
Никто не знает аналога ФМ DX_FILE_READ, но чтобы он открывал FOR INPUT IN BINARY MODE.
Т.е. нужен стандртный ФМ, дистанционный и чтобы он открывал dataset в двоичном режиме.
Я понимаю что написать это раз плюнуть, но фишка в том что этот ФМ должен существовать в системе.
Чтоб не пихать туда свои разработки.
 Заголовок сообщения: Re: Аналог DX_FILE_READ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 15:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
SCMS_CLIENT_TO_R3?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 16:05
SCMS_CLIENT_TO_R3?
К сожалению нет, видел его.
Он стандартный. Не дистанционный. Не сделаешь call function ... destination ...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 16:42
Блин, РФЦ не находится чета. А так не пойдет?
ГФ EPSF, там три модуля
EPS_OPEN_INPUT_FILE Open file for input
EPS_READ_BLOCK read one block from a file
EPS_CLOSE_FILE close file and determine size
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 16:47
Или еще вариант -
Вызвать модуль РФЦ RM_RF_CALL_FUNCTION, который запускает модуль SCMS_CLIENT_TO_R3.
 Заголовок сообщения: Re: Аналог DX_FILE_READ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 17:04
А вот это пойдет. Жаль конечно все это не в одном модуле, но на безрыбье и рак - рыба.
А то я уже задолбался через code_scanner искать. У же почти отчаялся.
Спасибо
