Текущее время: Ср, апр 22 2026, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Печать трудового договора
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 15:09
Чт, июл 19 2007, 07:04
Все заработало)
UPD: Необходимо продлить существующий трудовой договор. Правильно ли я понимаю, надо просто зайти в 16ИТ и для существующего договора поменять дату окончания?
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 11:19
Подскажите признак по которому определяется Основная работа или нет? (Это то что тянется в Трудовой договор)
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 16:59
Вт, июл 25 2006, 14:50
331tt
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:21
Пн, июн 07 2010, 10:00
Maksimus написал:
Все заработало)
А что конкретно Вы сделали? У нас в 16ИТ трудовой договор срок действия указан по бесконечность.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:53
maks2010 написал(а):
Maksimus написал:
Все заработало)
В ракурсе V_T547V для вашего вида договора поставте галку.
И для конкретных дат договора используйте поля CTBEG и CTEDT.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 13:17
Спасибо! Со сроками трудового договора разобрался.
У меня проблема с печатью трудового договора. Выбираю предварительный просмотр PDF, выдает "Ошибка вывода документа". Как это можно исправить?
Предв. просмотр ALV выдает данные нормально, но печатает крякозяблы :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 13:33
В таблице T7RUR0 настроили все как надо?
Используете pdf?
ADS настроен? (с этим вопросом к базису)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 14:54
Ага, спасибо! Настроил T7RUR0 (формуляр HR_RU_LC), и трудовой договор печатаеся нормально.
Но теперь проблема в том, что сейчас печатается либо приказ, либо трудовой договор.
Как настроить, чтобы была возможность печати как приказа, так и трудового договора в 0298 ИТ?
По логике нужно использовать поле "Вид документа" в таблице T7RUR0, тогда как указать нужный вариант в 0298 ИТ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 15:36
Пн, апр 04 2005, 10:56
Это подтип 0298 ИТ , добавьте в инфоргуппу записи с соответствующими подтипами
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 15:44
Спасибо! Все работает.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 14:41
Пн, окт 01 2007, 07:46
Вопросец по настройке мероприятия "Прием", когда в ходе мероприятия надо создать и Т-1 и Трудовой договор (ТД).
Так как на экране ИТ 298 подтипа 2 (ТД) никакие данные вводить мне не надо, создаю эту запись из динамики (на ИТ 0000) в фоне.
Если в инфо-группе написать так:
INS 0298
DIS 0298
то открывается на редактирование запись 298-2, созданная в фоне. Хотя в инфо-группе указан ИТ 298 без указания подтипа.
Если в инфо-группе сделать иначе:
INSS 0298
DIS 0298
то при движении по стрелкам "вперед" - "назад" каждый раз будет создаваться новая запись приказа. Это не очень удобно и трудно объяснить пользователям.
Может кто-то придумывал более изящное решение?
O! Mein Gott!
