Текущее время: Пт, сен 11 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: BAPI_GOODSMVT_CREATE, изменить USNAM
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 13:58
Ср, апр 30 2008, 07:46
Создаю документы материала через BAPI_GOODSMVT_CREATE в системе 4.6с через удаленный вызов, RFC. Задача - в создаваемом документе указать имя пользователя (т.е. вместо технического имени sy-uname нужно выставить определенное p_usnam).
Будет ли достаточно, если я выполню "UPDATE mkpf SET usnam = p_usnam ..." в ФМ IN UPDATE TASK после бапи?
Поискал по нотам - в 938411 дается указание, где можно поправить это в стандарте, но по-моему это не очень хорошо:
FUNCTION BAPI_GOODSMVT_CREATE
    CALL FUNCTION 'MAP2I_B2017_GM_HEAD_01_TO_IMKP'
              BAPI2017_GM_HEAD_01 = GOODSMVT_HEADER
         CHANGING
              IMKPF               = S_IMKPF.
  *>>>> START OF DELETION <<<<<
     S_IMKPF-USNAM = SY-UNAME.
  *>>>> END OF DELETION <<<<<<<
  *>>>> START OF INSERTION <<<<
     IF SY-UNAME = 'RFCUSER'.
       S_IMKPF-USNAM = GOODSMVT_HEADER-PR_UNAME.
     ELSE.
     ENDIF.
  *>>>> END OF INSERTION <<<<<<
Нехорошо в том плане, что пользователи, запускающие RFC, разные для разных проектов, и вообще завязываться жестко на какое-то имя как-то неправильно.
Keep in mind that the RFC user specified in the source code ("RFCUSER") may have a different name in your system.
Since you can call the BAPI_GOODSMVT_CREATE from different places, we cannot transfer this modification to the standard.
В будущем могут быть какие-то грабли с документом, если я сделаю изменение автора через обновление mkpf IN UDATE TASK ?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_GOODSMVT_CREATE, изменить USNAM
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 15:16
Пн, авг 28 2006, 11:24
IMHO.
Если уж сап предлагает изменить стандартный модуль, то добавить свой необязательный параметр и передавать туда что нужно.
Это поможет, только если используете rfc запуск, а не метод bapi-объекта.
UPD. прошу прощения, беру свои слова обратно)
Последний раз редактировалось Rokhay Вт, ноя 09 2010, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 15:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Rokhay написал:
IMHO.
Извините, не понял, Вы предлагаете подломать?
2 htk_s.
Не думаю, что Вам кто то со 100% уверенностью сейчас скажет, что никаких последствий не будет, если Вы напрямую таблицу обновите.
Не понятен момент
Откуда Вы запускаете РФЦ модуль? Почему не хотите логинится в систему под RFCUSER, как указанно в ноте?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 15:40
Besa написал:
Так и есть, и это не вариант...
Besa написал:
Модуль запускается из XI, под юзером, отличающимся от RFCUSER - так уж настроено. Причем на одном проекте логин для запуска RFC один, а на предыдущем был другой, логины отличаются полномочиями.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 15:44
Besa написал:
Ошибся. Из текста сообщения показалось, что сап предлагает вручную внести изменения.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 15:51
Есть экзит MB_CF001, он срабатывает в обновлении, попробуйте там подменить usnam.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 16:25
Besa написал:
Сейчас попробовал - usnam не изменился.
Наверное он параметры принимает так же как MB_DOCUMENT_BADI - только на импорт.
Когда я делал UPDATE mkpf, бухгалтерские документы создались с другим usnam, так что так делать нельзя. Это я как-то упустил.
В любом случае, спасибо за предложения!
