Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Учет нулей на фоксе.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 12:23
Чт, июл 09 2009, 15:15
Есть два столбца данных A и B. Значения во втором рассчитываются как B_i=(A_i-A_min)/(A_max-A_min), где A_min и A_max минимальное и максимальное значение в первом столбце. Казалось бы пара циклов на фоксе и никаких проблем. Но не тут-то было. Если в столбце А оказывается хотя бы одна пустая ячейка, то фокс присваивает A_min = 0. А мне необходимо, чтобы минимум выбирался только из тех данных, которые есть в наличии. Ставить проверку условия A_i>0 не подходит, так как среди данных могут оказаться и нули. Тогда ноль должен браться как минимум. Кто знает как обойти проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Учет нулей на фоксе.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 12:40
Вт, янв 30 2007, 17:10
Reddy написал:
А как именно вы это реализуете? Код фокса в студию!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 15:07
Чт, дек 18 2008, 07:37
Может нужно так:
FOREACH A.
IF NOT A IS INITIAL.
B_i =(A_i-A_min)/(A_max-A_min)
  ENDIF.
ENDFOR.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 15:44
to ken: Вы не поняли проблему. Необходимо найти именно A_min. С остальным проблем нет.
FOREACH MEAS.
  MAX_MEAS = {ZQTY, MEAS, 0003}. " изначально принимаю за минимум и за максимум значение в срезе с первым L_ZMO
  MIN_MEAS = {ZQTY, MEAS, 0003}.
FOREACH L_ZMO.
     IF {ZQTY, MEAS, L_ZMO} > MAX_MEAS.
         MAX_MEAS = {ZQTY, MEAS, L_ZMO}.
     ENDIF.
     IF  {ZQTY, MEAS, L_ZMO} < MIN_MEAS.
          MIN_MEAS = {ZQTY, MEAS, L_ZMO}.
     ENDIF.
  ENDFOR.
  FOREACH L_ZMO.
       IF (MAX_MEAS <> MIN_MEAS).
          {0DBPOTSCORE, MEAS, L_ZMO} = ({ZQTY, MEAS, L_ZMO}-MIN_MEAS)/(MAX_MEAS-MIN_MEAS).
       ENDIF.
ENDFOR.
ENDFOR.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 17:08
Увы, фокс не отличает отсутствие значений в данном показателе от нуля в этом показателе. А нельзя создать еще один показатель типа "флаг" (со значениями 0 и 1) и через него уже определять отсутствует значение или же там 0?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 08:44
Reddy написал:
Может стоит воспользоваться формулой Min(arg1, arg2)?
Уточните пожалуйста какого рода таблицу с данными вы хотите обработать формулой. Мне не совсем понятна ситуация, когда в одних ячейках одного показателя были бы нули, а в других ячейках этого же показателя пустые значения. Что это за пустые значения?
Если для совокупности признаков у показателя нету значения, то и самих данных в кубе не должно быть, которые бы возможно было обработать формулой. Для начала работы со статичной таблицей, в которой имеются не заполненные значениями показатели, нужно генерировать нулевые значения с помощью стандартной функции планирования generate combination, которая показатели заполняет нулями. При добавлении строк в динамической таблице, не заполненные показатели автоматически заполняются нулями.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 11:40
Таблица, насколько я понимаю, динамическая, потому что она формируется запросом QueryDesigner'a и представлена через web-шаблон. Видимо, придется действительно делать "флаг". ken, а вам спасибо, что напомнили о стандартных функциях min и max. :)
Природа данных, такова, что их получают от районных отделений. Иногда отдельные районы не предоставляют данных по некоторым показателям. Вот и получаются пустые ячейки.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 14:30
Динамической, таблица может быть, только если у неё снизу есть строка для ввода в режиме планирования.
Возможно, что признак остаётся на присвоенным (#), а не показатель. А показатель в динамической таблице после переноса, в любом случае заполнится нулевым значением.
Вот вам пример кода накатал, на основе моих сумбурных представлений о вашей ситуации. Возможно вам предстоит ещё многое переделать. На моём кубе, на основе одного показателя и одного признака, он работал находя минимальное значение показателя, и игнорируя нули, но не игнорируя отрицательные значения.
FOREACH MEAS, L_ZMO.
*Если переменная пустая, то первый раз заполняем её первым значением показателя,
*это делается для того, чтобы она смогла обрабатываться в дальнейшем в сравнении.
    IF MIN_MEAS IS INITIAL.
    ENDIF.
*Сохраняем значение показателя по каждой итерации во вторую переменную, чтобы с ней потом сравнивать.
    MIN_MEAS2 = {ZQTY, MEAS, L_ZMO}.
*теперь цикл в цикле =)
*Если текущее значение не равно значению внешнего цикла,
*то вычисляем минимальное значение из текущего внутреннего цикла и минимального значения от
*предыдущего минимального значения и значения внешнего цикла.
        IF {ZQTY, MEAS, L_ZMO} <> MIN_MEAS2.
            MIN_MEAS = MIN( {ZQTY, MEAS, L_ZMO}, MIN( MIN_MEAS, MIN_MEAS2)).
        ENDIF.
    ENDFOR.
ENDFOR.
Update: исправил код :)
Последний раз редактировалось ken Пт, ноя 12 2010, 06:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 15:12
А поясните пожалуйста что за объекты сравниваются в строке IF { ACC_SUMMA, OBJ } <> DELTA2.
