Текущее время: Ср, дек 17 2025, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 14 2004, 16:22
Все это правильно, если бы я сам вел проект я бы уже давным давно все переписал бы нафиг, (кстати на других проектах мы кассу вообще свою используем так сказать альтернатива Sapу поэтому таких заморочек и не было) просто в данный момент я выступаю как сторонний консультант (а не внедренец) и поэтому не могу диктовать людам то им делать в своей системе, а лиш советовать.
Кстати я пообщался с другими людьми которые работаю в 4.7 действительно они корректировали J_3RF_FBCJ_PROC и писали строку EXPORT T_BKPF T_BSEG TO MEMORY ID 'OPENFI00001025E'.
В любом случае спасибо за совет, а с нотой попробую убедить ее кикнуть.
Если найдется другое решение напишу об этом обязательно.
Ну а вообще интересно что в будущем предложит SAP.
ЗЫ Еще раз спасибо за советы. Оч благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 15:36
Чт, авг 19 2004, 07:47
Ко всему вышесказаному еще такой вопрос.
Поскольку базис мне не даст изменить LJ3RF_FBCJ_SLU03 (j_rf_fbcj_proc)
то его прийдется копирывать.Те будет у меня ZLJ3RF_FBCJ_SLU03
где я заменю <t_bseg> = t_bseg[] на EXPORT T_BKPF T_BSEG TO MEMORY ID 'OPENFI00001025E'.
Я еще не достаточно опытен в програмировании в r/3 но это же всего лишь функуиональный модуль и где то происходит к нему обращение.
Так что еще нужно будет изменить, чтобы обращение происходило к ZLJ3RF_FBCJ_SLU03 и компанент аддона работал с ней?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 16:07
В диалоге ведения TBE32 (тран.SM30) вместо J_3RF_FBCJ_PROC пропиши имя нового ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 16:10
Предыдущий пост был мой :D
Только проверь, если у вас применена нота 530655, то этого будет недостаточно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 18:46
Еще раз извиняюсь, а это где проверить?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 19 2004, 15:00
зайди в фм OPEN_FI_PERFORM_00001025_E и посмотри есть ли там коментарии с этой нотой если есть, то значит она стоит
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 08:41
Вроде есть.(
Чего будет достаточно?????
* MEMID+6 = '00001025E'. "start:note530655
* EXPORT T_AUSZ1 T_AUSZ2 T_AUSZ3 T_BKPF T_BKP1
* T_BSEC T_BSED T_BSEG T_BSET T_BSEU
* TO MEMORY ID MEMID.
l_ausz1[] = t_ausz1[].
l_ausz2[] = t_ausz2[].
l_ausz3[] = t_ausz3[].
l_bkpf[] = t_bkpf[].
l_bkp1[] = t_bkp1[].
l_bsec[] = t_bsec[].
l_bsed[] = t_bsed[].
l_bseg[] = t_bseg[].
l_bset[] = t_bset[].
l_bseu[] = t_bseu[]. "end:note530655
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 09:06
Найди в тексте блоки кода, кот. начинаются с "start:note530655 и заканчиваются на "end:note530655 и внутри них раскоментируй закомментированные звездочкой строки и закомментируй остальные, т.е. например из приведенного тобой кода должно получится:
         TO MEMORY ID MEMID.
*  l_ausz1[] = t_ausz1[].
*  l_ausz2[] = t_ausz2[].
*  l_ausz3[] = t_ausz3[].
*  l_bkpf[]  = t_bkpf[].
*  l_bkp1[]  = t_bkp1[].
*  l_bsec[]  = t_bsec[].
*  l_bsed[]  = t_bsed[].
*  l_bseg[]  = t_bseg[].
*  l_bset[]  = t_bset[].
*  l_bseu[]  = t_bseu[].                                  "end:note530655
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 09:52
ну вобщем базис то не меняется...(
скопирывать Эту OPEN_FI_PERFORM_00001025_E, поменять и опять указать в исходнике *_PROC
EXPORT T_BKPF T_BSEG TO MEMORY ID 'ZOPENFI00001025E'. ))))))) ???
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 10:52
Кстати вот по поводу TBE32 не понятен механизм.
Программа LJ3RF_FBCJ_SLU03
в ней функция J_3RF_FBCJ_PROC
копирую я zLJ3RF_FBCJ_SLU03
но в TBE32 напротив J3RFCASH J_3RF_FBCJ_PROC.
Если я изменю в zLJ3RF_FBCJ_SLU03.
То откуда "он" будет знать, что J_3RF_FBCJ_PROC нада читать из zLJ3RF_FBCJ_SLU03.
...запутался.
З.Ы. базис не меняется все копируется....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 12:13
Den_A, скажите, у вас заработало (какие модификации вы сделали?)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 12:56
пока еще не делали, времени нет, тут другая более серьезная проблема возникла программы по учету НДС на коп. строе оказывается криво работают, такая подстава, больше Sapу верить ни когда не буду. Лишний раз убеждаюсь что как не было нормального адона так и нет. Sap г.. ABAP форева.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 13:45
Ню,ню... А вызов ФМ OPEN_FI_PERFORM_00001025_E на свой где будешь менять?
Ты сначала попробуй, а потом рассказывать о zLJ3RF_FBCJ_SLU03 :P
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 15:24
Ну вот, Издеваются!
ГДЕ
на свой менять?
И где тогда
J_3RF_FBCJ_PROC
менять?
запутали
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 16:04
хм, у нас нет такой записи для этого ракурса вообще :?
она действительно нужна? для какого события? 1025?
