Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: user-exit Установка пользовательского статуса
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 14:45
Чт, мар 25 2010, 20:11
Добрый день всем!
Вопрос касается установки пользовательского статуса на уровне проекта (и вероятно будет наследоваться нижестоящими элементами).
Хотим чтобы пользовательский статус устанавливался в зависимости от каких то событий, т.е. не выставлялся вручную пользователем, а устанавливался автоматически по факту свершения каких либо событий. Понимаю что можно использовать организационно-экономические операции при настройке статусов, но если этих операций будет недостаточно или нужны более сложные комбинации определенных условий, то какое расширение использовать? Делали может что-то аналогичное?
"..разруха не в клозетах, а в головах"
(профессор Ф.Ф.Преображенский)
 Заголовок сообщения: Re: user-exit Установка пользовательского статуса
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 16:46
Пн, июн 27 2005, 11:20
по СПП BAPI_BUS2054_SET_STATUS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 07:25
greed написал:
а на уровне проекта?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 11:07
BAPI_BUS2001_SET_STATUS
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 12:29
Спасибо!
Будем пробовать..
