Текущее время: Вс, июн 07 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Изменение категории у штатной должности -> изменение категории у работника
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 13:32
Пт, июл 06 2007, 11:47
Здравствуйте! :)
Помогите, пожалуйста, в решении следующей проблемы.
Специалист, ведущий организационную структуру, с определенной даты изменяет категорию у штатной должности. Категория определяет характеристики: оклад или тарифная ставка, наличие признака суммированного учета. Именно эти характеристики специалист изменяет. Для того, чтобы произвести изменения у работника, необходимо выполнить мероприятие "перевод" с этой даты или более поздней. У специалистов возникло пожелание, чтобы произведенные изменения у штатной должности автоматически наследовались работнику без проведения мероприятий. Можно сделать это с помощью стандартных средств сап (и если можно, то куда надо "рыть"?) и правильно ли так делать. Мы как специалисты поддержки отвечаем, что это неправильно, но хочется услышать ваши мнения. Спасибо! :)
Ж8-)
 Заголовок сообщения: Re: Изменение категории у штатной должности -> изменение категории у работника
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 17:15
Вт, июл 25 2006, 14:50
В сторону создание новой штатной должности.
1. Создали новую должность
2. Перевели человека на нее
3. Ограничили старую должность
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 19:15
:( К сожалению, меняется всего лишь характеристика штатной должности, человек продолжает ее занимать. новой штатной должности (с точки зрения пользователей) не возникает.
Ж8-)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 19:18
Пт, сен 07 2007, 07:53
Методологически такие изменения без мероприятия делать не следует. По сути это изменение основных условий труда, нужен приказ и доп.соглашение к трудовому договору. Как вы это на автомате будите проводить? Приказ, кстати, без мероприятия не заведешь. Ну а перевод, либо на новую должность, как сказано выше (посложнее), либо на ту же самую (попроще).
Технически это сделать можно, но даже в этом случае лучше это делать через мероприятие. Стандартного вроде ничего нет. Нужно писать свою программу, типа автоматического проведение мероприятия. Более менее работает с простыми мероприятиями, например если в инфо-группе только ИТ 0000 и 0001.
Еще проще – просто сплитовать ИТ0001, если конечно вам не требуется сплитовать еще и ИТ0008.
Но даже если этим заниматься, то лучше это делать не на автомате, а отдельной программой с ручным запуском и выводом результата. Провели изменение в штатке, запустили программу, проконтролировали. Если это будет выполняться на автомате, то никто не будет контролировать отработали ли изменения в ТН. Если что-то не отработает (а причин может быть масса), виноватыми будете Вы :).
Последний раз редактировалось RoustR Пт, ноя 12 2010, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 20:59
RoustR всё правильно написал. При таких флуктуация потом будете долго дельты между ОМ и РА ловить.
Используйте стандарт
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 08:50
Спасибо вам!
Мы тоже утверждаем, что подобные изменения должны сопровождаться приказами, причем как по изменению штатного расписания, так и по изменению у человека (был тарифник, стал окладник и т.п.). Расскажите пожалуйста, пользователи обращались к вам с подобными предложениями, как у вас организован процесс изменения категории (именно характеристик с точки зрения оплаты труда)?
Ж8-)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 13:13
Ср, июн 01 2005, 09:40
Спасибо вам!
Мы тоже утверждаем, что подобные изменения должны сопровождаться приказами.
Так можно говорить если оперировать понятиями Специалист рабочий и т.д.
А например решили разделить руководителей на руководителей и ведущих менеджеров (технически для разделения полномочий например), какие тогда здесь приказы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 14:56
Пн, авг 22 2005, 14:50
у нас в помощь как раз для таких случаев в самописном отчёте штатное замещение подсвечивается, если у человека и штатки разные значения (и оклады с надбавками тоже)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 12:01
Брат Мигель написал:
Спасибо вам!
Изменения касаются именно бизнеса, не полномочий.
В штатном расписании меняется характеристика - окладник или тарифник, есть суммированный учет или нет. Думаю, что в нем тоже указывают сколько штатных должностей с суммированным учетом или сколько штатных должностей с окладом или с тарифным ставкам и т.п. Вернее, специалисты подтверждают, что это так. но проводить мероприятия по смене у работника-отказываются.
Galka написала:
мы тоже подобный отчет написали..Как раз пользователям хочется, чтобы они поменяли в одном месте (в штатном расписании), а у работника - раз, и новая категория с определенного момента. :(
Ж8-)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 13:34
Пн, июн 05 2006, 14:48
Если АБАП разрешен, то можно попробовать через BADI при сохранении создавать запись в 0001 ит.
Но тут может быть проблема с тем, что со стороны PA могут удалить запись. Т.е. нужно писать и на стороне PA badi, которая будет анализировать различие и выдавать сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 21:32
Jesus написал:
Там могут быть пересекающиеся записи, записи, созданные задним числом, передним числом, выделенные специально с какими-то целями вручную отдельно + всё это накладывается на время жизни объектов ОМ. Воевал как-то с подобной фигней (штатные должности автоматом надо было ограничивать при увольнении) - больше я бы за такой гондурас не брался.
