Текущее время: Пт, май 01 2026, 09:00
 Заголовок сообщения: BMBC. Как уйти от ограничения вывода не более 50 партий.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 10:02
Чт, сен 29 2005, 07:34
Сабж. Подскажите. Не могу найти как
 Заголовок сообщения: Re: BMBC. Как уйти от ограничения вывода не более 50 партий.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 10:15
Привет!
В верхнем меню выбирай Утилиты-пользовательские параметры настройки, там в разделе "выбор базы данных" как раз стоит это число.Наверное, где-то хранится и значение по умолчанию для всех пользователей (50), но сильно подозреваю, что эта константа зашита в коде.
 Заголовок сообщения: Re: BMBC. Как уйти от ограничения вывода не более 50 партий.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 10:26
привет! помогло и впрямь. Вот что значит глаза свои поднять повыше))). Интересная опция.
а я, не очень умный человек (не говорю других слов, цензура тут), пошел в программы, бади и уже нашел в одной из них...
You can't add batches to the selection result. Use method PRESELECT_BATCHES instead.
ты спас меня от ABAP. СПАСИБО! :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 10:41
даже нашел что править)))
IF_EX_BIC_SELECTION~PRESELECT_BATCHES - класс и метод
переменная I_DB_MAX_SEL
но руки не дошли. спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 10:43
Justudent написал:
Вот что значат шаловливые ручки ;)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 11:59
...эээ, а может, раз пошла такая пьянка, подскажешь как сделать вывод признаков более, чем 20? а то в указанном классе вывода их 90, а выводит только 20.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 12:02
Вот тут уже не знаю..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:22
Вт, апр 24 2007, 15:56
Justudent написал:
Возможно, кол-во выводимых признаков жестко зашито в структуре вывода (т.е. она формируется не динамически, а определена в словаре). Если нет - то где-то таки настраивается... :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 09:58
остается только вариант
MASTER_COLUMNS_ADD - Add Columns for Additional Data to the Selection Result: Batches
STOCK_COLUMNS_ADD - Add Columns for Additional Data to the Selection Result: Stock
MASTER_ADD_DATA_FILL_IN - Add Additional Data to the Selection Result: Batches
STOCK_ADD_DATA_FILL_IN - Add Additional Data to the Selection Result: Stock
не нашел нот. В отладке вижу, что в структуре внутренних данных 20 дырок на Numeric и 20 на Char. Вообщем тоже как бы стандартный выход. Буду бадишить :D
