Текущее время: Вс, сен 13 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Средство поиска: заполнение нескольких полей экрана
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 10:55
Чт, окт 22 2009, 12:41
Есть собственое средство поиска, возвращающее несколько зачений.
Если я привязываю его полю на стандартном экране, это поле заполняется первым возвращаемым значением.
А можно извернуться так, чтобы другие поля экрана заполнялись остальными значениями?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска: заполнение нескольких полей экрана
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 11:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Заранее благодарен!
Какое именно поля и какой экран? Какие экспорт параметры у СП? Какие другие поля Вы хотите чтобы заполнялись?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 13:11
Вт, сен 07 2004, 17:47
Заранее благодарен!
Уточните вопрос - что же Вам требуется - заполнить другие поля, или заполнить поле несколькими значениями?
Что значит "на стандартном экране"?
Постарайтесь сформулировать вопрос более подробно и с техническими подробностями.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 13:46
Вс, янв 11 2009, 11:05
значит надо возвращать из сечхелпа остальные поля либо доопределять их по вернутым значениям и
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE' чтобы обновить их на экране
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 13:55
Сорри, действительно криво сформулировал вопрос.
Во-первых, речь идет z-ской разработке и с обычной системой это никак не связано.
Стандартный экран - имеется ввиду неселекционный :D
Во-вторых, средство поиска (свое z-ское) предусматривает экспорт и импорт нескольких параметров (SPA/GPA).
Заполняем несколько полей с указанными SET-параметрами.
Заполняем одно поле к которому привязано средство поиска. Оно нашло то, что нам нужно и заполнило.
Однако на экране значение появляется только в поле, для которого вызывалось средство поиска, а остальные пустые поля (для которых указаны GET-параметры и которые экспортирует средство поиска).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 13:59
_garycor_ написал:
С DYNP_VALUES_UPDATE идея хорошая, но откуда его вызывать, из средства поиска перед возвращением значения? Тогда туда нужно передавать название программы, что не есть хорошо...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 14:07
И не должны появляться - см Search Help - смотрите как это сделано в стандартных экранах и примерах
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 10:36
Вт, июн 02 2009, 22:28
Могу предложить 2 способа:
1. Создать структуру, содержащую несколько полей которые нужно заполнить, в этой структуре в SE11 создать эксплицитную связь со средством поиска (встать на строчку с полем, нажать Средство поиска, там можно будет определить что-то вроде мэппинга). После этого если в экране создавать поля на основе этой структуры, то все должно работать автоматически. Вроде проверял и в селекционнике, и в "стандантном экране". Пример - таблица DRAW, поле DOKNR, используется в транзакции CV01N.
2. Вызвать программно и вернуть программно же значения в нужные поля, выше давались некоторые советы по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 09:27
Пт, окт 15 2010, 14:06
Однозначно. Либо создать структуру в словаре со всеми полями экрана и там привязать средство поиска и настроить маппинг, либо выводить справку программно через ФМ и так же программно потом раскидывать результат выборки по полям...
