Текущее время: Сб, июн 20 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: Обязательность поля "Класс риска" в основных данных дебитора в кредитном менеджменте
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 14:50
Пн, авг 16 2010, 15:21
Подскажите, плз, можно ли сделать настройками обязательность заполнения поля "Класс риска" в тр-ции FD32?
Или подабапить придется?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность поля "Класс риска" в основных данных дебитора в кредитном менеджменте
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:08
Пт, апр 13 2007, 16:52
А заполнение по умолчанию не подходит? Или недобросовестные пользователи сами очищают?
У нас, например, через очищение поля "класс риска" проходит процедура отключения проверок КМ для отдельных клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:15
Пн, июн 05 2006, 13:33
Как вариант настроить проверку для "пустого" класса риска.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:30
Angie написал:
В принципе - подошло бы. А как это настроить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:31
Timon&Pumba написал:
Это при сохранении на USER-EXIT повесить?
Или настройка?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:35
Или настройка?
На ваш вкус. Можно например в случае "пустого" класса риска тупо блокироать заказ/поставку - тогда USER-EXIT.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:37
Или настройка?
Или сделать такую же настройку, как для класса риска с максимальным риском.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность поля "Класс риска" в основных данных дебитора в кредитном менеджменте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:49
В определении СКК настраивается (SPRO - Enterprise Structure - Definition - Financial Accounting - Define Credit Control Area )
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 16:19
Angie написал:
Спасибо, не знал...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 16:20
Непонятно. А подробнее?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 16:25
Ваша цель какая?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 17:21
Ваша цель какая?
Чтобы работал автоматический кредитный менеджмент для новых клиентов.
Для этого достаточно по умолчанию ставить класс риска (пока он один), как подсказал Angie.
Но понять Ваше решение интересно чисто с академической т.зр. для более глубоких знаний о системе :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 08:17
Понятно... значит я домыслил немного лишнего...
Просто, если в FD32 "забыть" ввести класс риска или "нечаянно" удалить его, то этому дебитору откроется возможность отгружать товар без каких-либо ограничений. Я подумал, что поэтому вы хотите сделать это поле обязательным.
