Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:00
 Заголовок сообщения: Раскладка в COPA - нет получателей
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 16:37
Вт, апр 28 2009, 09:41
Допустим, в качестве получателей могут быть ОУР, к которых, например, фигурирует 7 признаков, а могут быть - в которых 8 признаков. (Например, сектор может быть указан и не указан). Если в таком случае указывать в цикле признак 0 - zzzzz, то он не находит часть получателей (где признака нет).
Посоветовали поставить решётку - # - с ней он тоже не находит получателей, у которых этого признака нет.
Можно ли как-нибудь добиться, чтобы находились все получатели (и те, у которых 7 признаков, и у которых 8 )?
 Заголовок сообщения: Re: Раскладка в COPA - нет получателей
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 16:02
Сб, окт 31 2009, 13:05
а если это поле (с 8-ым признаком) вообще в цикле не заполнять?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 15:59
В таком случае раскладка распределяет только по получателям с семью признаками. На остальные не попадает ни рубля :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 21:47
Ср, апр 13 2005, 09:07
Возможно ли использовать два сегмента один для 7ми значных, второй для 8ми значных? :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 09:09
Боюсь что нет. Потому что в каждом сегменте получатель конкретный материал. И заранее неизвестно 7 полей на него будет или 8.
Если на всё завести по 2 сегмента - какое-то некрасивое решение получается, имхо. С ошибками в цикле.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 12:26
Значит вывод сам напршивается. Настройте деривацию по заполнению 8 признака фиктивным значением. Чем однообразнее построение логики тем проще работать. В циклах у Вас всегда будет по 8 признаков.
