Текущее время: Вс, июл 12 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Что неправильно?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 11:59
Коллеги, подскажите как быть:
1. Делаю признаки, куб, Scorecard, измерения и т.д.
2. В ассистенте BSC все горит зеленым.
3. Но так и не понятно, как задать формулу для расчета показателя и связи с балльной оценкой?
4. Как обеспечить то, чтобы BSC брал данные из куба?
Если необходимо - все свои шаги распишу подробно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 12:12
Ср, авг 18 2004, 10:59
Для начала надо для KPI в карте создать поля значений.
Начнете создавать поля - сами во всем разберетесь.
 Заголовок сообщения: В том-то и вопрос
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 12:21
Максим, в том-то и вопрос: поля значений я понял как создавать, но как этим полям прикрутить показатели куба BW в упор не вижу. Подскажите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Все попробовал
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 13:08
Все попробовал. Все создается, но не прикручивается BW к полю значений и все. При изменении показателя поле закрыто просто.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 13:36
Надо создать measures в measure buildere.
В дизайне управления стратегиями это ветка Определение показателей -> Показатели.
Соедените показатели с отчетами, а потом в дизайне BSC поля значений привяжете к этим показателям.
 Заголовок сообщения: Пробую
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 14:59
Пробую, но пока так не получалось
 Заголовок сообщения: Просто анекдот
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 15:11
Максим, ну просто анекдот какой-то:
1. Поля значений создал.
2. Формулы определил.
3. Присваиваю поле значения показателю - все присваивается, но так и не понял как прикрутить показатель из куба BW. Выхожу в диалог отбора кубов, но как туда добавить куб не понимаю. Посмотрел в IDES - там все добавлено.
Ситуация такая: для показателя BSC создаю поля значений, поле подтягивается, но система не дает присвоить этому полю куб, просто не активны эти поля и все: ни запрос, ни куб, ни показатель я не могу присвоить.
Как быть?
 Заголовок сообщения: Нашел проблему, но не решение
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 15:25
Проблема такая: ассистент не видит формулу (просит ее определить), потому что к полям значений не присвоен куб и признак из куба, но я не могу их присвоить, поскольку поля выбора куба и показателя попросту неактивны. Нажимаю "Актуализировать...", но ничего не происходит, кубов не видно, набрать имя куба и показателя некуда.
Это же люди настраивают....
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 16:12
Два раза кликаете по полю значения и проваливаетесь в интерфейс определения значений.
 Заголовок сообщения: Сообразил уже
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 05:54
Максим, это я уже давно понял. Проваливаюсь в диалог выбора кубов и показателей. Но там не вижу ни одного куба. Причем в IDES тоже кубов не вижу. Никакие манипуляции не позволяют кубам появиться. Если это возможно, могу прислать скрины с каждым своим шагом на e-mail.
Как быть - просто не знаю
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 08:31
А вы точно пробовали присвоить показатели из кубов при построении показателей в транзакции UMK_MB. И еще проверьте создан ли запрос Business Explorer Analyzer содержащий нужные вам показатели и стоит ли галочка в свойствах запроса: Деблокированно для OLE DB for OLAP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 09:28
У вас ничего нет в настройках полей значений, потому что вы не настроили связь с отчетами в measure builder-е, о чем я уже выше написал.
Читайте внимательнее.
 Заголовок сообщения: Коллеги, похоже проблема в другом
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 14:43
Коллеги, все это проверил, спасибо. Вроде бы все в порядке. Есть одна странность, при настройке показателей не проходил эталонный тест: система либо вываливается в дамп, либо появляется сообщение об ошибке с текстом "инфо-куб...в версии А не существует". Самое главное, что система говорит не о том кубе, из которого реально прикручены показатели, а совсем о другом - кубе из Business Content. Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 18:17
по поводу дампа попробуйте ноту 828364 Но это всеравно не совсем то как я понимаю это для сравнения значения показателя со значениями для др компаний
 Заголовок сообщения: Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2005, 15:50
Коллеги, всем спасибо. Разобрался. Работает
