Текущее время: Ср, июл 23 2025, 19:45
 Заголовок сообщения: MIRO после сохранения документа.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 09:09
Ср, фев 18 2009, 08:40
Доброе утро.
Подскажите какой-н exit или badi после создания документа, и снятия блокировки на mbew.
(INVOICE_UPDATE не подходит, документа еще нет, материал блокирован)
Хочу прицепить после этого свою цепочку с новыми документами.
Пока вариант один, встроится в LMR1MF1F.
 Заголовок сообщения: Re: MIRO после сохранения документа.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 13:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
AlekseyG написал:
Доброе утро.
INVOICE_UPDATE метод CHANGE_IN_UPDATE чем не подходит? Документ есть, материал не блокирован.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 19:05
Ср, сен 22 2004, 12:15
Коллеги, хотелось бы углубить эту тему, так сказать хочется :roll: продолжения банкета.
Имеем: транзакция MIRO, сохраняется счет-фактура. Группа функций MR1M, экран 6000, PBO fcode_6000. Далее вызов PERFORM FCOBU (она же Include LMR1MF1F). Так вот насколько я понял BAdi INVOICE_UPDATE отрабатывает в подпрограмме FCOBU в районе вызова PERFORM BELEG_BUCHEN (она же Include LMR1MF0R), в которой в свою очередь сидит ФМ 'MRM_INVOICE_POST', со своими расширениями (то есть и бадя для врезки например как бы и не нужна).
Вся эта петрушка (в FCOBU) происходит задолго до COMMITa. Подобный расклад вещей категорически не устраивает партию большевиков, а заодно и заказчика, :| который желает чтобы аккурат ПОСЛЕ появления записей соответственно логистического документа в RBKP и FI-ного например в BKPF (что здесь и является результатом COMMITа) можно было успеть наделать своих подлых дел типа запуска всяких CALL TRANSACTIONов в личных целях.... Так вот вопрос и заключается в том куда и как здесь все-таки цивилизованно врезаться (стену не предлагать) когда необходимо УЖЕ наличие записей в RBKP и BKPF....
Заранее спасибо. :roll:
... Ведь не может же того быть, кабы не было бы никак. И не потому, что оно вообще, а потому что когда оно что, тогда оно и пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 19:47
Пт, июн 16 2006, 00:43
msi, если вам так уж критично наличие документов в БД - запускайте свой ФМ в бэкграунде из CHANGE_IN_UPDATE и ждите пока записей не появится.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 21:12
Сб, сен 25 2004, 16:30
msi написал(а):
...чтобы аккурат ПОСЛЕ появления записей соответственно логистического документа в RBKP и FI-ного например в BKPF (что здесь и является результатом COMMITа) можно было успеть наделать своих подлых дел типа запуска всяких CALL TRANSACTIONов в личных целях.... Так вот вопрос и заключается в том куда и как здесь все-таки цивилизованно врезаться (стену не предлагать) когда необходимо УЖЕ наличие записей в RBKP и BKPF....
неоднократно делал такие вещи при помощи фоновых задач Workflow. Если вообще в вашей системе Workflow используется, то можно попробовать просто заюзать его RFC соединения и запускать свою функцию "как бы" удаленно IN BACKGROUND TASK AS SEPARATE UNIT. Поскольку это будет tRFC, то она реально запустится только в случае успешного COMMIT'а. Одно "но", документы будут созданы от имени системного пользователя WF-BATCH.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:13
Пономарев Артем написал:
... запускайте свой ФМ в бэкграунде из CHANGE_IN_UPDATE и ждите пока записей не появится.
Спасибо! Вероятно так и придется делать. Будем попробовать.... :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:19
Сергей Королев написал:
... можно попробовать просто заюзать его RFC соединения и запускать свою функцию "как бы" удаленно IN BACKGROUND TASK AS SEPARATE UNIT. Поскольку это будет tRFC, то она реально запустится только в случае успешного COMMIT'а. Одно "но", документы будут созданы от имени системного пользователя WF-BATCH.
Красиво конечно :idea: , но с именем WF-BATCH концов будет потом не найти... :roll:
