Текущее время: Пт, июл 24 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: RUTAX и TAX
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 18:41
Ср, авг 15 2007, 22:37
Не создается таблица TAX после ф-ции RUTAX, ERP-2005.
Сами налоги рассчитываются нормально.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: RUTAX и TAX
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 08:35
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Нота 1302016 выполнена? Потому как:
2. Create payroll rule RUQ5 "Processing with Increase/Decrease Sum for Taxes (with Tax Split)".
The rule is a copy of RUQ1 with additional logic for filling of new cluster table TAX.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 08:38
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сам по себе RUTAX не создает запись в таблице TAX, он только подготавливает данные в заголовке этой таблицы. Добавление записи должно происходит в правиле конечной обработки операцией "RUSPL 1".
Отсюда пара предположений:
- используются нестандартные или модифицированные правила конечной обработки налогов, которые или не содержат, или не вызывают RUSPL 1. Например, для страховых взносов стандартное правило RUQ5, RUSPL 1 встречается в ветке С,
- в процессе обработки правила заголовок таблицы tax уродуется так, что вызов операции RUSPL 1 не приводит к добавлению в таблице TAX.
Для проверки первого варианта запускаем расчет с журналом, открывает лог нужно налога и ищем строку RUSPL 1. Если нет, анализируем почему оно не вызвается. Если есть, переходим ко второму варианту.
Для проверки второго варианта на операции RUSPL ставим breakpoint, запускаем и в отладке смотрим, почему запись в tax не добавляется.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 12:09
О точно так и есть. Спасибо
