Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: [PDF] Определить, переполняет ли элемент свой текущий контейнер
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 16:57
Пт, дек 05 2008, 11:55
Добрый день участникам форума.
Подскажите пожалуйста, можно ли внутри PDF-формуляра при подготовке его к выводу определить, переполняет (overflow) ли какой-либо компонент текущий контейнер (page, subform), и если да, то каким образом?
Задача в двух словах заключается в том, чтобы в случае, если на страницу не влазит поданное в формуляр количество позиций таблицы, саму таблицу на этой странице не печатать вообще, печатая что-то вроде итога по таблице, а саму таблицу перенести в приложение к документу.
Возможно, кто-то уже сталкивался с такой задачей.
//wbr.
 Заголовок сообщения: Re: [PDF] Определить, переполняет ли элемент свой текущий контейнер
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 07:29
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Хитрый итог поместить перед таблицей и скрыть. У таблицы поставить галочку "Не разрывать". После вывода таблицы проверить на какой она странице вывелась - если на второй, то показать уже готовый итог на первой.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 11:23
BaBuin написал:
Да, ок, не засада в том что мне не надо выводить эту таблицу на второй странице. Её, в том случае если она не влезла на первую, нужно вообще печатать в приложение отдельное, после всего документа.
Спасибо за ответ :)
//wbr.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 12:02
Пн, ноя 15 2010, 15:30
Если прямо очень очень надо, то первый рабочий вариант, который приходит в голову и не отнимет много времени на rtfm (осуществим при некоторых доп условиях, если часть перед таблице константная и у ячеек таблицы фиксированная ширина) - обычно у таблицы 1, максимум 2 поля имеют длинные тексты, которые непредсказуемо увеличивают высоту одной строки таблички, тогда эмпирически выяснить при каком объеме данных (хоть посимвольно, хоть разбив на строчки указанной ширины) таблица выползает на следующий лист и организовав проверку перед вызовом пдф, если что вызывать другой пдф, который уже с итогом, но без таблички.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:09
Брррр.. считать строчки в PDF во времена не-моноширинных шрифтов и таблиц с динамическими размерами ячеек - как-то совсем некрасиво.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:14
BaBuin написал:
Я тоже так считаю, поэтому усиленно отбиваюсь от таких советов. Только решения пока не нашёл хорошего. :?
//wbr.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 15:00
Здесь все зависит от того, сколько времени вам выделили на решение задачи, если 2 дня, а потом спросят результат, то лучше посчитать, чем никак, а если у вас есть много свободного времени и задача негорящая, то можно потратить и месяцы на поиск красивого и правильного решения, вот только вопрос стоит ли она того или же нет. Если ваш случай 2-й, то простите, больше лезть с советами не буду.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 15:08
Спокойствие, только спокойствие.
Отбиваюсь - это в смысле мне хочется уйти от такого решения, ибо оно потенциально бажное. А по сути сейчас примерно так и работает программа, как вы описали. Само собой месяцев на поиск у меня нету :) Думаю, что если прижмет, решение найдется в спеках, но эти спеки ещё надо найти, вкурить, и так далее.
Поэтому и спрашиваю совета у лучших собаководов, может быть кто-то делал уже.
В любом случае, спасибо за потраченное время и совет :)
//wbr.
