Текущее время: Чт, июл 23 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: EEWB Business Objects
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 13:21
Чт, фев 04 2010, 15:46
Добрый день, колеги. Собственно вопрос.
В тр. EEWB при выборе бизнес объекта для изменения выпадают только три объекта:
BUPA
BUPR
RELTYPE
А как можно добавить доплонтелно Business Objects из этого списка
ADS Analytical Data Storage
BUPA Business Partner
BUPR Business Partner Relationships
BUSINESS_ACTIVITY Business Activity
BUSINESS_TRANSACTION CRM Business Transaction
CATEGORY_ENHANCEMENT Category Extension
COMPLAINTS Complaint
COUNTERS Counter
CRM_CASE СRM Case
CRM_RPT Resource Planning Tool
GRANTOR_PROJECT Grantor Project
INDIVIDUAL_OBJECT Individual Object
INSTALLED_BASE Installed Base
LEAD Lead
MARKETING_ELEMENT Marketing Element
OPPORTUNITY Opportunity
PPR Partner/Product Range
RELTYPE Relationship Category
SALES_CONTRACT Sales Contract
SALES_TRANSACTION Sales Transaction
SERVICE_CONFIRMATION Service Completion Confirmation
SERVICE_CONTRACT Service Contract
SERVICE_TRANSACTION Service Process
SOLUTION_DATABASE Solution Database
 Заголовок сообщения: Re: EEWB Business Objects
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 14:21
Пт, апр 13 2007, 16:52
У вас случаем личный список в средстве поиска к полю "EEW Bus. Object" не активен ли?
Только что проверил у себя (7.0):
ACCOUNT_PLAN ACCOUNT_PLAN
COUNTERS Counter
CRM_CASE CRM Case
LEAD Lead
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 14:28
У меня 7.01 sp4.
Даже в таблицах OXT_ER_BUSOBJ, OXT_ER_EXTTYP нет.
Вот тут http://www.sapland.ru/catalog_stats/2010/0/b_useful/eewb___easy_enhancement_workbe63.html в самом низу написано, что SAP предлагает загрузить пакеты для eewb. И все больше никакой инфы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 15:13
SAP_ABA 701 0007 SAPKA70107
Попробуйте патч-левел поднять?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 15:53
Из-за такого вопроса накатывать патчи, на мой взгляд не рационально. Ликвидация последтсвий повышения номера патча обычно растягивается на несколько недель. Консультировался с нашим базисом. А просматривать все ноты из этих патчей на предмет присутствия решения данного вопроса... Хм... Я думаю надолго меня не хватит
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:12
Неужели никто не работал с этой транзакцией? Вроде как удобный инструмент для добавления полей и таблиц без ABAP
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 20 2010, 16:28
Попробуйте посмотреть ноту Note 679572 - EEW: Business objects are missing. Возможно, это ваш случай:
Symptom
In the Easy Enhancement Workbench, the system does not provide some business objects and enhancement types which can be expected according to the Development News.
Other terms
EEW, Customizing, database, initial, value
Reason and Prerequisites
Some databases (for example MS SQL) do not correctly represent the business objects and enhancement types delivered by SAP.
Solution
Start the following report (see attachment).
*& report ZEEW_FIX_ER_CUS *
*& Fix Nullvalue problem in EEW Customizing version 1.0 *
REPORT zeew_fix_er_cus.
DATA lt_exttyp TYPE TABLE OF oxt_er_exttyp.
SELECT * FROM oxt_er_exttyp INTO TABLE lt_exttyp.
UPDATE oxt_er_exttyp FROM TABLE lt_exttyp.
Ну и Note 494966 - Composite SAP Note for Easy Enhancement Workbench (EEW) в целом.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 10:07
К сожалению ничего, чтобы могло помоч я в этих нотах не нашел. А в вашей системе объекты уже были?
Может этот список как-то зависит от набора внедренных модулей?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 16:04
Объекты были сразу.
По словам базисника, это "чистая" CRM-система.
SAP_ABA 701 0007 SAPKA70107 Компоненты, общие для всех приложений
SAP_BASIS 701 0007 SAPKB70107 SAP - базисная система
PI_BASIS 701 0007 SAPK-70107INPIBASIS Basis Plug-In
ST-PI 2008_1_700 0000 - SAP Solution Tools Plug-In
SAP_BS_FND 701 0007 SAPK-70107INSAPBSFND SAP Business Suite Foundation
SAP_BW 701 0007 SAPKW70107 SAP Business Warehouse
SAP_AP 700 0021 SAPKNA7021 SAP Application Platform
WEBCUIF 700 0007 SAPK-70007INWEBCUIF SAP WEBCUIF 700
BBPCRM 700 0007 SAPKU70007 BBPCRM
А в сторону AET (Application Enhancement Tool) не смотрели? Расширения не будут видны в GUI, но в WebUI будет всё норм.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 09:11
Пока WebUI не используем. А вообще, может Easy enhancement Workbench используется только относительно CRM?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 10:52
anton_bs, последний ваш вопрос несколько поставил меня в тупик. А у вас не CRM-система? Зачем вам тогда объекты из указанного списка? Ведь это, если не ошибаюсь, 99% объекты, специфичные для CRM.
Если вернуться к выбору между AET и EEW, то, как учат на курсах, GUI - для администрирования и кастомайзинга, WebUI - для работы пользователей ;)
