Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Вопрос новичка
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 18:26
Вт, июн 24 2008, 23:13
Добрый вечер. В таблице konv 2 строчки (по результатам запроса SELECT). Меня интересует сумма строчек по полю kbetr, а он пишет только последнюю строку. Заранее прошу прощения за глупость вопроса.
CLEAR v_kbetr.
    SELECT kbetr
    INTO v_kbetr
    FROM konv
    WHERE knumv = ls_vbak-knumv
      AND kposn = it_vbap-posnr
      AND kschl = 'J3G0'.
    IF sy-subrc = 0 AND
       v_kbetr IS NOT INITIAL.
      l_codi_flg = 'X'.
      v_kbetr = v_kbetr / 10.
      WRITE v_kbetr TO gs_item-diff_coef NO-GROUPING LEFT-JUSTIFIED.
      IF v_kbetr < 0.
        REPLACE '-' WITH space INTO gs_item-diff_coef.
        CONCATENATE '-' gs_item-diff_coef INTO gs_item-diff_coef.
      ENDIF.
      SHIFT gs_item-diff_coef RIGHT DELETING TRAILING ' 0'.
      SHIFT gs_item-diff_coef RIGHT DELETING TRAILING ','.
      SHIFT gs_item-diff_coef LEFT DELETING LEADING space.
      CONCATENATE gs_item-diff_coef '%'
    ELSE.
      gs_item-diff_coef = '-'.
    ENDIF.
ENDSELECT.
PS Пишу код обычно на С++ - очень сложно писать без For
This is "Sick, Sad World" © Daria
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос новичка
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 18:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
F1 по select-у смотрите
Example to find the number of passengers, the total luggage weight, and the average weight of the luggage for all Lufthansa flights on 02/28/2001:
DATA: count TYPE I, sum TYPE P DECIMALS 2, avg TYPE F,
connid LIKE sbook-connid.
SELECT connid COUNT( * ) SUM( luggweight ) AVG( luggweight )
INTO (connid, count, sum, avg)
FROM sbook
WHERE
carrid = 'LH ' AND
fldate = '20010228'
GROUP BY connid.
WRITE: / connid, count, sum, avg.
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 19:59
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 14:52
При использовании SUM появляется ошибка "Aggregate functions and the addition DISTINCT are not supported in field lists for pooled and cluster tables." В таблице это поле типа CURR.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 15:17
Сразу не обратил внимание, konv является таблицей кластера, функции агрегирования работать не будут (в сообщение это написано). Опять таки я Вам говорю - F1 по select-у смотрите. Так же книжка Кремчера, также примеры тр. abapdocu (там как раз есть форматирование данных при считывании, Использование плоских внутр. таблиц и т.д. и т.п.)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 18:52
Ср, май 19 2010, 15:54
Я так понял вам надо сделать сумму по определенному полю из кластерной таблицы?
v_kbetr у вас - internal table c полем kbetr?
Тогда надо делать так:
CLEAR v_kbetr.
REFRESH v_kbetr.
SELECT kbetr
INTO TABLE v_kbetr
FROM konv
    AND kschl = 'J3G0'.
DATA: lv_tax_sum TYPE konv-kbetr.
CLEAR lv_tax_sum.
LOOP AT v_kbetr.
    lv_tax_sum = lv_tax_sum + v_kbetr-kbetr.
ENDLOOP.
Да, и когда чистите интернал таблицу перед селектом - помимо CLEAR делайте и REFRESH!
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 10:41
Пт, окт 15 2010, 14:06
Угумс. CLEAR чистит только заголовок таблички
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 11:01
Вт, апр 24 2007, 15:56
ну почему же... я вот например рефрешем никогда не пользуюсь:
CLEAR: v_kbetr, v_kbetr[]. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 14:58
Ну, можно и так
