Текущее время: Вс, авг 23 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Получение ИД query в cmod-e
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 20:44
Вс, май 29 2005, 13:51
Нужно на i_step = 0 получить ИД запущенного query. Проблема в том, что на этом шаге структурка I_S_RKB1D пустая, а заполняется только на шаге 2 и 3. Может кто знает решение проблемы?
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 15:34
Чт, июн 07 2007, 11:07
Можно <я не знать русский языка> создать формальную переменную, туда в значение по умолчанию записать свой код отчета или еще что, для разных отчетах и потом его тянуть.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 19:46
на i_step = 0 нет доступа к значениям переменным в отчета - не видны никакие вообще переменные. видно только куб, признак, элемент данных, таблица мастер данных...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:18
Возможно это и правда, но вот есть пример кода... может врут в
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 55eeb82b6f
* Called from "Get Attribute" Function (Modification)
* I_VNAM Attribute (not the name of the formula variable)
* I_IOBJNM InfoObject
* I_T_VAR_RANGE Contains characteristic value, attribute value,
* unit of measure, query key date
IF i_step = 0 AND i_vnam = 'YUOMCNVF' AND i_iobjnm = '0MATERIAL'.
* read material and base uom from variables
LOOP AT i_t_var_range INTO l_s_var.
CASE l_s_var-iobjnm.
WHEN '0MATERIAL'. l_material = l_s_var-low.
WHEN '0BASE_UOM'. l_base_uom = l_s_var-low.
ENDCASE.
ENDLOOP.
* get factor for base UoM
PERFORM get_factor USING l_material l_base_uom l_factor1.
* get factor for alternate UoM
PERFORM get_factor USING l_material g_aunit l_factor2.
* return conversion factor for variable
IF l_factor2 <> '0.0'.
l_factor = l_factor1 / l_factor2.
e_meeht = g_aunit. "insert
ELSE.
* When the UoM conversion is not maintained, instead of showing 0, the
* base UoM with a factor of 1 is used. Therefore, the user sees MIXED
* VALUES in the total line and knows right away that there is something
* wrong. That way it’s easier to track inexistent conversion factors.
* l_factor = 0. "delete
l_factor = 1. "insert
e_meeht = l_base_uom. "insert
ENDIF.
CLEAR l_s_range.
l_s_range-sign = 'I'.
l_s_range-opt = 'EQ'.
l_s_range-low = l_factor.
APPEND l_s_range TO e_t_range.
* e_meeht = g_aunit. "delete
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:51
неа... I_T_VAR_RANGE - пустая совсем пустая... я там все структурки проверял....
BI 7.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 14:24
Пт, июн 24 2005, 15:18
BI 7.
Посмотри импорт-структуру I_S_RKB1D. я только что проверял в дебугере, там доступны поля GENUNIID, COMPID на шаге 1. У меня версия 3.5 Может они, конечно, в 7-ой версии накосячли всякой лажи...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 14:45
смотрел... да на 1,2,3 - естъ данные...а вот на 0 шаге нема... можно конечно на 0 шаге датъ все полномочия, а на 2 ограничитъ другой переменной по нужним значениям - но это не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: Получение ИД query в cmod-e
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 15:39
Вт, янв 27 2009, 11:42
Вдруг кому пригодиться...
Я решил эту проблему так:
Мой USER EXIT работает через класс. Создал в своем классе Static атрибут у которого ссылочный тип структура RSR_S_RKB1D в которой и храниться наш COMPUID. Дальше на step 1 приравниваю I_S_RKB1D своему атибуту.
Ну а дальше на step 0 считываю COMPUID из своего атрибута.
Все работает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 20:34
Вт, сен 13 2005, 10:41
2OGenri - потестируйте если несложно: откройте в этой сессии другой запрос и посмотрите что там в вашем static атрибуте GENUUID.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 11:55
2bwbams
Открыл другой запрос. GENUUID заполнился тех. именем этого запроса.
