Текущее время: Чт, июл 23 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: SRM Portal: заголовок окна
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 09:14
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Подскажите, plz, куда копать, если нужно поменять вот этот заголовок окна: http://www.freeimagehosting.net/uploads/f47bf992a9.png.
 Заголовок сообщения: Re: SRM Portal: заголовок окна
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 09:32
Пт, окт 15 2010, 14:06
Кажется это имя программы. То которое <В инспекторе кода> -> Goto -> Attributes -> <Поле Title>.
А если его требуется программно поменять - это хз. Надо повспоминать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 09:48
Хм.. а в случае вебдинпро - что там за программа? И как бы найти вообще какой это компонент отрабатывает - правая кнопка там не срабатывает к сожалению :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 10:38
Ты сначала узнай, что за программа запускается и посмотри по пути, указанному мной выше, что содержится там
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 10:41
В этом то и проблема - узнать что запускается. На самом деле этот заголовок там во всём портале есть. Так что выцепить его теоретически должно быть несложно. А практически я уже всю отладку вдоль и поперёк пробегал :(
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:22
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Это можно подправить в имени портального iView, который вызывается... Параметр так и называется Name.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 12:46
Всё равно не понимаю. Смотрю в отладчик - вижу фигу.
Там же по сути один компонент FPM_OIF_COMPONENT. Всё остальное теоретически делается конфигураторами. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 14:26
портального iView, FPM_OIF_COMPONENT можно и не теребить :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 14:56
Закидайте меня камнями, но я спрошу: что такое портальный iView :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 16:39
Да, тож хотел бы расширить кругозор
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2010, 18:15
Пусть меня закидают камнями эксперты по порталу, но насколько я знаю, iView это представление страницы/части страницы в портале. Отвечает за правильную генерацию линкови свойства представления данных.
В SRM используется для запуска приложений WebDynpro ABAP.
Вы регистрируете свою систему в портале, закладываете iView, к котором говорите "запусти мне из такой-то системы такое-то преложение".
Потом, когда закладываются ветки меню в портале, вместо привычных нам транзакций для PFCG используются iView с зарегистрированными WDA приложениями.
Касательно навигации в SRM 7.0: используется OBN - Object Based Navigation. Все документы (да и не только...) в SRM являются объектами со своими методами. Когда вы в списке конкурсов кликаете на кнопку "показать", вызывается метод "показать" объекта "Конкурс" с переданным в него номером конкурса. Все эти объекты зарегистрированы в портале. Есть такое понятие, как "iView имплементирует метод объекта". Т.е. для определенного iView вы говорите, что это имплементация метода "Показать" объекта "Конкурс". При клике на кнопке в списке конкурсов в портал передается событие OBNNavigation (или както так)... С параметрами Объект=Конкурс&Метод=Показать. Портал ищет iView который имплементирует этот метод и вызывает его. iView знает, что надо запустить приложение /sapsrm/wda_l_fpm_oif (например) с какой-то конфигурацией, причем запустить его в отдельном окне. Заголовки в этом случае показываются в портальной части и задаются в настройках iView.
Вот как-то так...
