Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: MB_MIGO_BADI - свои сообщения и переход к полю
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 13:16
Ср, дек 17 2008, 19:38
Делаю в миго свои проверки и добавляю сообщения об ошибках.
Но у сапы есть свои фишки, в частности если в табличку сообщение добавилось сапом, при выводе списка сообщений появляется кнопка "Обработать" и можно перейти к позиции и полю.
Для своих мессаг ессно нету такого:(
Что можно сделать, чтобы и для своих осуществлялся переход на нужную позицию?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: MB_MIGO_BADI - свои сообщения и переход к полю
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 13:23
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Silence1 написала:
Думаю решается по аналогии с этим ME51N Переход на закладку пользовательских полей в случае ошибки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 13:48
Besa написал:
Не, если делать подобным образом, вылезает просто ошибка в статусной строке и больше ничего
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 14:29
Silence1 написала:
Не заметил такой фишки в МИГО, заявка и заказ - да, есть такое, в миго нету...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 14:40
Besa написал:
Silence1 написала:
есть такое в МИГО.
Я тут накопала, что надо бы заполнить кое-что (подставила в отладчике - сработал переход):
OBJECT oref_log TYPE lcl_migo_log
Вот как бы мне правильно приассигнуть этот объект из LMIGOKG1 и заполнить:
OREF_LOG->PS_MDEF-CONTEXT-TABNAME = 'MIGOCONTEXT'
OREF_LOG->PS_MDEF-CONTEXT-VALUE = '000001GOITEM-KONTO'
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 24 2010, 15:41
у меня получилось сделать:
data str(100) value '(SAPLMIGO)OREF_LOG'.
FIELD-SYMBOLS: <fa> TYPE any.
ASSIGN (str) TO <fa>.
Как теперь из <fa> вытащить структуру PS_MDEF?
<fa> - экземпляр класса lcl_migo_log, класс описан непосредственно в программе миго, на него из бади не сослаться :(
Поэтому <fa>->PS_MDEF не прокатывает :(
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: MB_MIGO_BADI - свои сообщения и переход к полю  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 12:21
Нашла свою нерешенную тему, оказывается решила, оставлю для потомков:
метод IF_EX_MB_MIGO_BADI-CHECK_ITEM
Переход на поле, не прошедшее проверку:
DATA ref1 TYPE REF TO object.
FIELD-SYMBOLS: <fa> TYPE ANY.
DATA str2(100) VALUE '(SAPLMIGO)OREF_LOG'.
ASSIGN (str2) TO <fa>.
IF sy-subrc = 0.
    ref1 ?= <fa>.
    CALL METHOD ref1->('CONTEXT_SET')
                    i_global_counter = i_line_id
                    i_fieldname      = 'GOITEM-KONTO'.
ENDIF.
Silence v.2.0
