Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Сторно отдельных позиций банковской выписки (FEBAN)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 12:51
Вт, июн 24 2008, 23:13
Такая ситуация: Бухгалтер загрузил банковскую выписку (там 100 позиций), зашел в FEBAN и начинает все это дело проводить. Пока проводил с десяток человек прибежало в комнату, оторвали от дела и (человеческий фактор) где-то в проводке ошибся. Соответственно отсторнировать документ труда особо не составляет, но в FEBAN'е позиция которая сторнирована остается висеть зеленой. В случае если выписка большая (а иногда они бывают просто гигантскими). Никто не знает можно, чтобы в FEBAN позиция которая сторнирована висела красным?
This is "Sick, Sad World" © Daria
 Заголовок сообщения: Re: Сторно отдельных позиций банковской выписки (FEBAN)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 13:54
Пт, фев 29 2008, 12:42
Проблема в том, что появилась новая открытая позиция, которую не с чем выравнивать? Может, тогда сделать перенос на другого контрагента с выравниванием?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 14:44
Ср, янв 19 2005, 14:07
LightUp написал(а):
А бухгалтер всю 2 область разносит руками? Или только то, что не разнеслось автоматом?
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 15:03
Проводка выписки - это одна транзакция. Сторнирование - совершенно другая. Сторнирование не обновляет данных в выписке.
В принципе, ничто не мешает написать OpenFI, который этим будет заниматься. Но учтите, что обновить статусы надо будет не только у позиции выписки (и там он тоже не один), но и у самой выписки, если ее уже закончили проводить. Ну и номер документа тоже надо будет почистить. В общем, хлопотное дело.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 15:30
Охотник написал:
Если Кредитор или дебитор подставляется в feban то автоматом, если нет то руками.
darkduck написал:
А что такое OpenFI и с чем его едят? В смысле где можно почитать в каком курсе?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 16:38
LightUp написал(а):
Охотник написал:
Так откати всю выписку - сторнируй все, удали и загрузи заново.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 18:19
Вс, окт 17 2004, 11:34
Охотник написал:
вот не надо такие советы слушать
Есть два аспекта во всех подобных историях - технический и педагогический.
1. Технический, если нет намерения воспитывать бухгалтера (который не разнеся выписку садится за салатик с маянезиком, а потом рассказывает в техподдержку о своей тяжелой жизни) - Делать как написал ДаркДак: написать ОпенФИ, который будет
а) по предпосылке сторнирования или отмены выравнивания и сторно, которое ссылается на банковскую выписку
б) откатывать в FEBKO статус выписки, если она проведена целиком из значения 8 в какое-нибудь поменьше. Точно значений каждого статуса не помню, например в 3. Один раз проверить, с каким значением какого цвета светофор.
в) откатывать в FEBEP статус позиции выписки по 2 области из значения 8 например в 3.
г) сносить в FEBEP номер документа во 2 области позиции выписки
2. Педагогический. Раз и навсегда дать понять всем разносчикам выписки, что все исправления подобного рода выполняются строго через гастроном, ибо по регламенту не положено. п.а выполняется глазами, пункты б, в и г - под отладчиком. И все это - в особо исключительных случаях.
И еще. Чем лучше вы продумаете все варианты, что как когда проводится, тем вы больше будете разносить 2 область автоматом и оставите меньше возможностей дико занятым людям совершать ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 15:14
Sedlo написал:
Охотник написал:
Все это конечно хорошо и красиво, но только писать OpenFi придется консультанту, а вот заставить "дико занятого пользователя" руками отсторнировать документы, а затем загрузить выписку заново, да еще 2 область разнести - вот это будет педагогично!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 18:09
Охотник написал:
А вот не согласен. И технотой, и педагогикой придется заниматься одному и тому же консультанту, а не каким-то разным. Не надо думать, что пользователя будет воспитывать какой-то манагер - коть конса хоть юзера. Способность же выстроить процесс и "продать" свое решение манагеру юзера - это то самое, что отличает консультанта от специалиста по галочкам в транзакции ZBDSM.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2010, 18:15
Сейчас придет лесник и влепит всем по предупреждению за офтоп. :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 12:26
Пн, фев 02 2009, 10:20
Заинтересовал этот пункт, есть у кого-нибудь опыт технической реализации изменения полей в FEBEP?
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 13:52
Ср, фев 01 2006, 16:49
А что вас смущает?
ABAP-инструкция UPDATE (см. описание в справке (F1)).
В любом случае этот вопрос к прогаммистам, а не к FIщикам.
Программистам ставится задача поменять значение "этого" поля "этой" записи с "такими" ключами "той" таблицы с "этого" на "то". Методы они сами подберут...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 09:09
Ср, июл 04 2012, 08:53
Всем доброго времени суток!
Небольшое введение: это мой первый проект. Потихоньку на меня сваливали все разработки по постобработке банковской выписке.
Весь Z по этой разработке начинался пару лет назад и на данный момент куча всего работает криво. Тех кто это заварил давно уже нет на этом проекте.
Уважаемые, Darkduck Sedlo LightUp, могли бы Вы немного подробнее описать техническую реализацию(на каких этапах и какими функциональными модулями) обновление полей FEBEP и FEBKO... Если конечно у кого-то есть немного свободного времени.
Т.к. нашим программистам эта разработка уже порядком надоела и связываться не очень то желают.
Всем хорошего настроения, и продуктивного рабочего дня!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 09:48
Ср, апр 18 2007, 07:27
Вот мой OpenFI 1030
FUNCTION Z_SAMPLE_INTERFACE_00001030.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     VALUE(I_BKDF) LIKE  BKDF STRUCTURE  BKDF
*"     VALUE(I_UF05A) LIKE  UF05A STRUCTURE  UF05A
*"     VALUE(I_XVBUP) LIKE  OFIWA-XVBUP DEFAULT 'X'
*"  TABLES
*"      T_AUSZ1 STRUCTURE  AUSZ1 OPTIONAL
*"      T_AUSZ2 STRUCTURE  AUSZ2 OPTIONAL
*"      T_AUSZ3 STRUCTURE  AUSZ_CLR OPTIONAL
*"      T_BKP1 STRUCTURE  BKP1
*"      T_BKPF STRUCTURE  BKPF
*"      T_BSEC STRUCTURE  BSEC
*"      T_BSED STRUCTURE  BSED
*"      T_BSEG STRUCTURE  BSEG
*"      T_BSET STRUCTURE  BSET
*"      T_BSEU STRUCTURE  BSEU
  "--Обработка сторно банковской выписки--
  TABLES: FEBEP.
  DATA: W_BLART LIKE BKPF-BLART,
        BELNR   LIKE BKPF-BELNR,
        W_BUKRS LIKE BKPF-BUKRS.
  LOOP AT T_BKPF WHERE BLART = 'ST'.
    SELECT SINGLE BLART FROM BKPF INTO W_BLART WHERE BUKRS = T_BKPF-BUKRS AND
      BELNR = T_BKPF-STBLG AND GJAHR = T_BKPF-STJAH.
    IF W_BLART = 'ZP' OR W_BLART = 'KZ' OR W_BLART = 'DZ' .
      SELECT * FROM FEBEP WHERE BELNR = T_BKPF-STBLG AND GJAHR = T_BKPF-STJAH.
        SELECT SINGLE BUKRS FROM FEBKO INTO W_BUKRS WHERE KUKEY = FEBEP-KUKEY.
        if W_BUKRS = T_BKPF-BUKRS.
          update FEBKO set ASTAT = '7' DSTAT = '2' VB1OK = '' VB2OK = 'X' KIPRE = 'X'
          update FEBEP set EPERL = '' VB1OK = '' VB2BA = '' VB2OK = 'X' PIPRE = 'X' BELNR = '' GJAHR = ''
              WHERE KUKEY = FEBEP-KUKEY AND BELNR = T_BKPF-STBLG AND GJAHR = T_BKPF-STJAH.
          EXIT.
        endif.
      ENDSELECT.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDFUNCTION.
Для быстрого поиска я создал индекс в таблице FEBEP:
MANDT
BELNR
GJAHR
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 14:22
Спасибо большое! Пойду с разработчиком обсуждать.
