Текущее время: Пт, июл 24 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: Перенос классов и признаков из одного манданта в другой
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 11:36
Ср, окт 26 2005, 16:32
Можно ли с помощью какой-нибудь транзакции перенести классы и признаки из одного манданта в другой?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 15:03
Сб, апр 23 2005, 13:16
Да можно, сейчас ничего сказать не смогу, завтра напишу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 05:44
Транзакции переноса
Основное меню
Инструменты-->ALE-->Распределение основных данных-->Логистика-->Система классов-->Признак/Класс
НО!!! WARNING!!!
Предварительно должна быть произведена настройка профилей партнёров и модели распределения.
транзакции WE20 и BD64
Передающий мандант настройка WE20, выберите "Вид партнёра LS" (логистическая система)
- если там пусто жми F5 (создать)
- в поле "№ партнёра" укажи мандант на который будешь пересылать данные, у это пример выглядит так "QASCLN300"(спроси у админов как правильно называются ваши манданты)
- вид рартнёра "LS"
- Вид --- US
- Обработчик -- ALEUSER
- Язык -- RU
Выходной параметр:
- для призаков -- CHRMAS
- для классов -- CLSMAS
В нутири выберите порт получателя, размер пакета.
Установите параметр "Немедленный перенос IDOC"
Оставте галку "пРОВЕРКА СИНТАКСИСА"
Базисный тип:
- для признаков -- CHRMAS03
- для классов -- CLSMAS03
На принимающем манданте настройка WE20, выберите "Вид партнёра LS" (логистическая система)
- вид рартнёра "LS"
- Вид --- US
- Язык -- RU
Входные параметры:
Код операции:
Установить параметры проверка синтаксиса и немедленная инициализация
Далее вроде как админская настройка
модель распределения в отличии от профилей партнёров ведётся только на одной стороне и распределяется на другие
настраивай на DEV --- это не принципиально
Транзакция BD64
распределение основных данных
передающая система-принимающая система-
создать:
Всё, надеюсь понятно написал
Удачи
PS в своё время у меня не хватило ни желания ни знаний, реализиция описанного на ОАО "ЗСМК" осуществлена нашим уважаемым програмером Максимом П.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 13:31
спасибо 8) ... скажите а будет ли действовать эта схема при переносе из системы в систему?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 14:43
Если имеется в виду две системы, например:
1. консантинговая - Москва
2. заказика - Тверь
Тогда точно не скажу, но вероятно будет, только нужно правильно настроить профиль партнёра с обеих сторон.
Данная функции более базисников и менее сбытовиков.
Поспрашаю народ, если что путнего скажут напишу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 07:13
Андрей сообщает:
по ALE признаков и классов признаков, а то забыл уже
Если разные два разных системных ладшафта, в разных городах, ALE по признакам и классам будет работать?
Андрей сообщает:
профили парнёров вероятно можно настроить а модель распределения?
Максим сообщает:
разница-то какая если есть доступ по rfc. если уж на то пошло, то сначала делается модель распределения, распределяется, а потом можно автоматом на принимающей и отсылающей стороне из модели распределения генерить профили партнёров. другое дело что в большинстве случаев сгенерённые профили нужно руками доправлять, поэтому предпочитаю сразу делать их руками а не автоматом. а модель распределения не распределится если правильно не настроены rfc-соединения, вобщем так же как и профили партнёров, которые завязаны на логические порты, которые в свою очередь на rfc-соединения, которые в свою очередь на ip-адреса общающихся серверов.
Андрей сообщает:
Т.е. при желании можно?
Максим сообщает:
абсолютно без разницы с точки зрения настроек але делать ли обмен между двумя системами в одной комнате или разных городах. т.е. можно
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 10:32
Ср, окт 18 2006, 10:29
Господа, а можно где-либо посмотреть - какие транзкции имеются или ФМ-ы были созданы для запуска выгрузки данных?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос осн данных
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 08:29
Пт, окт 17 2008, 14:45
Подскажите поподробнее о транзакции BD64 :?:
Какие у нее( транзакции BD64) возможности :?:
Пробовал настроить передачу, но что то не допер. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 09:16
Вт, апр 24 2007, 15:56
Об этом подробно и доступно написано в ALE Quick Start в SAP Library.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:52
Не обязательно настраивать транзакцию we20. Можно просто сгенерировать модель распределения в транзакции bd64 необходимые типы будут автоматом созданы в we20. Необходимо только создать партнеров в we20 и убедиться, что настроено RFC соединения, созданы порты передачи.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 11:56
Пт, фев 01 2008, 09:11
Кроме ALE, других инструментов нет?
Хотелось бы как нибудь по хитрому включить в стандартную транспортную систему.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 15:19
Чт, сен 29 2005, 07:34
проще механизма нет. зачем себе усложнять жизнь. у нас сейчас так мотаются и таблицы вариантов и отношения и признаки с классами. Warwar все отлично описал. + Troy дал хорошую ссылку. Стоит сделать - приятно для себя тоже)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 15:29
Ага, не ищите себе приключений. Классификация - это основные данные, и через запросы копироваться не должна (но это не значит что технически это невозможно). Элементарно номера признаков в целевой системе моугт быть уже заняты, и тогда будет опа.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 21:08
Понятно. Спасибо большое.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос классов и признаков из одного манданта в другой
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 11:27
Пт, фев 05 2010, 08:01
а стандартная транзакция bd10 подходит?
