Текущее время: Вт, июл 07 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Экстрактор не останавливается
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 11:44
Вс, июн 26 2005, 22:41
Когда-то сталкивался, сейчас подзабыл...
Экстрактор на ФМ в режиме моделирования нормально считывает и возвращает данные, при вызове из BW не останавливается, процесс срубается по таймауту в исходной системе. Понятно что в режиме моделирования стоит заданное число вызовов... а при вызове из BW его нет, что может быть причиной?
 Заголовок сообщения: Re: Экстрактор не останавливается
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 12:20
Вт, июл 03 2007, 10:26
День добрый,Bkmz.
В цикл бесконечный уходит,если нет EXCEPTION "NO_MORE_DATA". Возможно в этом причина.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 12:30
BORLAND написал:
Приветствую, BORLAND!
RAISE NO_MORE_DATA есть, более того, при тестировании FM и результат в E_T_DATA есть и исключение NO_MORE_DATA генерируется.
При тестировании экстрактора говорит что 0 записей %-(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 12:51
1. Либо счетчик C_DATAPAKID неправильно инкрементится.
2. Либо курсор не закрыт, когда последний пакет передан. В RSA3 будет все норма, но данные в BW передаваться не будут. Экстрактор уходит в бесконечный цикл и падает по тайм-ауту.
 Заголовок сообщения: Re: Экстрактор не останавливается  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 15:13
все оказалось банальней: закончилось место в /usr/sap/TN0/SYS/global/701JOBLG/0001X15245705X6
