Текущее время: Вт, июн 02 2026, 22:38
 Заголовок сообщения: Работа с графикой
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 10:28
Вт, апр 07 2009, 12:19
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, есть ли в SAP средства, которые могут программно сформировать статистический график и отправить его
по SAP-почте или сохранить в таблице типа wwwdata в виде картинки?
В демо-программах - много примеров формирования графиков и вывода на экран, а вот как сохранить?...
 Заголовок сообщения: Re: Работа с графикой
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 10:38
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Вот тут вроде что-то подобное обсуждают
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=406681
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 10:40
BaBuin написал:
Спасибо!
Но они обсуждают обратную вещь - из картинки в график...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 12:03
Разве?
The solution is:
- Use the IGS class cl_igs_chart_engine to produce a GIF of your chart.
- Use the IGS class cl_igs_image_converter to convert that gif into a image/x-ms-bmp
- Next, call function SAPSCRIPT_CONVERT_BITMAP_BDS to convert the BMP into a BDS table
- then, save the BDS to graphics. To do that, use the coding like shown in the import function of SE78. I made an include file with 343 lines out of that.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 12:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Down_Shifting написал(а):
Всем привет!
Программа BARCBO03, там график отправляется на сап почту, может поможет (если правильно понял суть проблемы).
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 12:58
Да, пример отличный, подойдет как временное решение, спасибо!
Но.... для открытия такого графика - нужно входить в SAP , или, в случае отправки на внешнюю почту нужно обязательно,
чтобы на компе был комплект sapgui.
Задачу Besa понял отлично! :) Только бы еще сделать это в формате офиса... БЕЗ использования локальной станции,
т.е. чтобы можно было отсылать в фоновом режиме
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 13:59
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Using Images from the SAP Graphical Framework in Smartforms
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2010, 14:08
Каким Фм-ом пользуетесь для построения графика? Например, у ФМ-а STAT_GRAPH есть параметры
    so_receiver  = 'USER'
    so_send      = 'X'
Заполните их и вызывайте программу в фоне, график уйдет на почту.
