Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Отличие нормативного графика (Target plan) от фактического (Actual plan)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 10:03
Ср, ноя 17 2010, 16:45
Подскажите пожалуйста, существуют ли отличия между target plan и actual plan в компоненте shift planning? Насколько я понял, в actual plan происходит корректировка графика работы, принятого в target plan. Почему бы тогда не использовать только target plan? Можно все корректировки производить только в нем. Существуют ли еще какие-нибудь отличия?
 Заголовок сообщения: Re: Отличие нормативного графика (Target plan) от фактического (Actual plan)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 13:48
Вт, июл 25 2006, 14:50
Норматив после ввода закреплять надо. Тогда он не будет меняться.
Посмотрите HR520
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 14:15
А какой смысл в ведении двух графиков? Какая необходимость в том, чтобы один из них закрывать для изменений? Мне кажется можно обойтись одним target plan. Зачем нужно делать закрепления, можно просто вносить корректировки.
А что значит закрыть для изменений с точки зрения данных системы?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 17:36
Посмотрите HR520, там процентов 80 ваших вопросов есть.
Закрепление нужно для план-факт анализа, например.
 Заголовок сообщения: Re: Отличие нормативного графика (Target plan) от фактического (Actual plan)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 17:38
Пн, июн 05 2006, 14:48
На западе есть понятие доплаты за пересменку (некий аналог, наверное, разрывного характера работ).
Процесс такой:
- сделали нормативный график
- завершили
- распечатали
- отдали работнику. Он ожидает, что будет работать именно так.
Но приходит реальность:
- делают фактический график, т.е. что-то меняется. Работнику от этого якобы хуже.
Тогда в оценке времени делают сравнение нормативного графика и фактического. Вычисляют некий коэффициент пересменок. Далее по нему делают доплату.
