Текущее время: Ср, май 20 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Вывод данных в формуляр
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 15:21
Чт, май 19 2005, 12:34
Добрый день всем!
После постановок задач бухгалтерией мне сразу вспоминается сказка о золотой рыбке: "хочет быть она царицею морскою"... :)
Короче, сделал куб по данным инвентаризации по фактическим (калькулированным) ценам. Вывел в отчет.
Но нужно теперь это все дело представить в форме стандартной инвентаризационной описи - "чтобы было как в R/3".
В "R/3" это формуляр в Smartforms.
Скажите, пожалуйста, куда копать? Получаем данные ведь в BEx, это Excel. Значит, нужно как-то хитро это дело разбить на страницы с помощью MBA или как его там? Отформатировать-то я смогу. Но как вывести первую страницу, например?
Можно ли вывести данные в Crystal Reports, например? Или можно в качестве формы вывода выбрать формуляр? По крайней мере, тр. SMARTFORMS в BW есть.
Спасибо за ваши ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Вывод данных в формуляр
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 18:49
Чт, фев 24 2005, 17:48
Если у Вас 7ка, может быть Report Designer ?
p.s. Хотя учтите что SAP оставил её разработку
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2010, 21:09
Вт, янв 30 2007, 17:10
Crystal Reports используйте - там все хорошо, и уж он-то развиваться будет:)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2010, 12:14
Пн, дек 24 2007, 16:43
В Crystal Reports довольно муторно строить форматированные отчеты. Форму баланса, к примеру. Всю форму проходится прорисовывать руками. Никаких шаблонов я не нашел. Как быть в такой ситуации? Пока все подобные отчеты делал в BEx Analyzer через BexGetData.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод данных в формуляр  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 07:52
если кому интересно, решил свою проблему следующим образом: cделал формуляр (smartforms), в нем использовал ФМ RSDRI_INFOPROV_READ для получения данных из куба
ФМ работает, но странно. из моего куба по одному измерению достает данные, по другому - нет. разбираться не стал, то, что мне нужно - работало
