Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Запись в кластер.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 12:32
Пт, мар 25 2005, 13:58
Подскажите, как мне записать БД измененную таблицу PC261.
Я считал внутреннюю таблицу ФМ:
CALL FUNCTION 'CU_READ_RGDIR'
            persnr          = e_pernr
       TABLES
            in_rgdir        = rgdir.
Далее произвел изменения в ней и хочу записать обратно.
Пробовал разные варианты, возвращает sy-subrc = 0 , т.е
запись прошла нормально, но опять загрузив rgdir, видно, что ничего не поменялось :cry:
Что мне надо вписать вместо "*"?
EXPORT rgdir TO DATABASE ***(**) ID *.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 12:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
CU_WRITE_RGDIR_NEW
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:03
написал
CALL FUNCTION 'CU_WRITE_RGDIR_NEW'
         persnr                    = e_pernr
         molga                     = '33'
*        IMP_CLIENT                =
       tables
         rgdir                     = rgdir
      EXCEPTIONS
        NO_UPDATE_AUTHORITY       = 1
        OTHERS                    = 2
     IF sy-subrc <> 0.
Выдало sy-subrc = 0 , но при последующенм чтении этого e_pernr.
rgdir остается старая. Внутри этого ФМ вроде тоже все нормально.
Проделывается EXPORT ...
и возвращается 0.
В чем ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:33
Salas написал(а):
написал
         persnr                    = e_pernr
         molga                     = '33'
*        IMP_CLIENT                =
       tables
         rgdir                     = rgdir
      EXCEPTIONS
        OTHERS                    = 2
     IF sy-subrc <> 0.
и возвращается 0.
В чем ошибка?
Был не прав - этот ФМ сохраняет результат в буфере.
Для того, чтобы записать в базу - посмотри как устроен макрос RP-EXP-C2-CU-NOBUFF. (include RPC2CD09)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 18:45
Записывать в rgdir в кластер можно и напрямую - это получилось:
EXPORT rgdir TO DATABASE PCL2(CU) ID e_pernr.
Т.е. необходимо записывать в каталог кластеров CU.
Но теперь не получается уже сохранить в БД таблицу изменнную структуру
result TYPE pay99_result
считываемую ФМ
CALL FUNCTION 'PYXX_READ_PAYROLL_RESULT'
        clusterid                          = 'RY'
        employeenumber                     = e_pernr
        sequencenumber                     = rgdir-seqnr
        CHANGING
          payroll_result                  = result.
EXPORT result TO DATABASE PCL2(RY) ID e_pernr.
не сохраняет.
Подскажите, в каком она кластере живет?
Или как мне её иначе перезаписать?
(ФМ:
CALL FUNCTION 'PYXX_WRITE_PAYROLL_RESULT'
не выполняет этого)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 10:44
мне кажется что модифицировать результаты в кластере рассчета будет очень НЕ правильно особенно в продуктивной системе , правильное решение написать схему корректирующую рассчет
CALL FUNCTION 'HR_EMPLOYEE_ENQUEUE'
exporting
clusterid = 'UR'
employeenumber = z_pernr
sequencenumber = z_number
read_only_buffer = ' '
read_only_international = ' '
changing
payroll_result = z_result
modify z_result
exporting
clusterid = 'UR'
CALL FUNCTION 'HR_FLUSH_BUFFER_UPDATE_PCLX'
CALL FUNCTION 'HR_EMPLOYEE_DEQUEUE'
P.S. есественно слова правильно употреблены при взгляде на задачку с моей колокольни ..
с уважением Ю.Ю.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2005, 11:56
Теперь все работает!
