Текущее время: Вт, апр 07 2026, 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Народ как добавить строки в структуре
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 12:05
например:
ZDAVR структура
SELECT perio gjahr pargb uspob parob1 pkstar mbgbtr wogbtr INTO
(ZDAVR-ZPERIOD,ZDAVR-ZFG,ZDAVR-ZBSF,ZDAVR-ZOBJNR,
ZDAVR-ZOBJP,ZDAVR-ZVR,ZDAVR-OVC,ZDAVR-ZNACH)
FROM COEP.
ENDSELECT.
все копится на одной строке,поверх
 Заголовок сообщения: Re: Народ как добавить строки в структуре
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 12:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Денис Бажанов написал(а):
например:
ZDAVR структура
FROM COEP.
ENDSELECT.
Что, прямо так и объявлена
ZDAVR структура.
А строки "копить" следует во внутренней таблице, иначе ничего е поделаеш, данные будут затираться.
Как это и много другое сделать рассказывают на курсах в SAPе, да и книжки есть соответствующие.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 12:25
Пн, окт 11 2004, 20:32
читайте хелп по internal table, select, обратите внимание на конструкции into table и into corresponding fields of table. Кроме того, запустите транзакцию SE30, нажмите кнопочку F6 - там будут советы по оптимизации, в частности написано что конструкцией select..endselect лучше не пользоваться. Ну и наконец книжка Кречмера просто обязана быть
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 12:34
Чт, авг 19 2004, 07:31
'патамучта гладиолус!' (с) какой то КВН
:D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 12:48
Нет структру я создал сам чтобы в дальгейшем использовать в инфо-наборе, и чтобы выбрать данные из этой структуры надо же как то их туда впихнуть, я просто первый рахз это делаю поэтому схему взаимодействия еще не пойму
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 12:51
блин, народ! что трудно сказать парню?
DATA: ZDAVR LIKE структура OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
FROM COEP.
APPEND ZDAVR.
ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:04
да не трудно... :D
программы demo_structure
demo_internal_table
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:14
FROM COEP.
APPEND ZDAVR.
ENDSELECT.
Ну да, давайте теперь здесь откроем курсы "програмирование в АВАР за 5 минут в помощь неумеющим пользоваться встроенной справкой".
И вообще. Правильней писать как
DATA: ZDAVR type СТРУКТУРА
    , L_T_ZDAVR like standard table of ZDAVR.
  append ZDAVR to L_T_ZDAVR.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:25
да, наверное... а я все по старинке... честно говоря - не вижу разницы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:42
Народ все не то.Как создать таблицу в программе я и так знаю в этом проблемы нет и не надо курсов за 5 минут, надо чтобы эту таблицу из проги УВИДЕЛ ИНФО-НАБОР на основе его сделать запрос и сгенерит программу , ну там окно выбора ,выходную форму и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 13:55
а можно попдробнее что ты делаешь или сделал и что ты хочешь получить? По принципу
1. я сделал то то
2. я сделал то то
3. надо сделать во как
а то у меня дамп в башке наступил....
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 14:03
Как я думал : создать структуру, заплонить ее программкой,собрать инфо-набор,определить поля выбора и сгенерить программку автоматом уже с экранами и т.п. Вот почему возник вопрос о заполнении структуры. Я понял что сруктуру заполнить нельзя(если правильно понял, в программке я создал табличку и ее заполнил.А вот как теперь сцепить эту табличку из программы и ифонабор не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 14:12
Всё-таки курсы нужны.
Когда будеш создавать инфо-набор, то система тебя спросит о источнике данных.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 14:18
Это понятночто спросит об источнике данных:Указываю сбор данных программой, укзываю созданную мной структуру, но ОНА же пустая, и в программе моей прямого обращения к ней нет Так вот в этом и вопрос как связать эту структуру с данными внутренней таблицы программы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 14:43
У вас в ЯГД что, help.sap.com не доступен?
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
